Nabend! Mein Bruder hat auch ein STK500, das bis vor kurzem noch ein Kollege von ihm hatte. Jetzt wollte er es in Betrieb nehmen, aber leider funktioniert es nicht, sondern die Status-LED flackert von rot über gelb nach grün und das fortwährend. Kann es sein, dass der Kommunikations-µC (8515 o.ä.) einen Fehler hat? An meinem Rechner spuckt es im AVRStudio (4.07) immer Spannungen (VTarget und VAref) von 0,0 V aus. Komischerweise kann ich die Spannungen auf 5,0V hoch setzen - beim erneuten Auslesen sind sie dann aber wieder 0,0V. Der Zugriff auf den Ziel-Controller funktioniert überhaupt nicht. Es wird "entering programming mode .... FAILED!" gemeldet. Kann mir da jetzt jemand einen Hinweis geben? Das Board meldet sich mit Version 1.41. Vielen Dank im Vorraus Rahul
dem flacken der led nach könnte es auch sein, dass sich der controller aus irgendeinem grund immer resettet
Schaltplan und Meßgerät nehmen und Fehler suchen ! -defekter Spannungsregler ? -defekter Ziel-Chip ? -etc. -etc.
@Wolle: ich meinte, dass da keine Garantie mehr drauf ist (nicht, dass ich msssunwillig bin, nur messfaul...) Das mit dem Messgerät ist der nächste Weg. Ich dachte, es wüsste vielleicht jemand eine Software-Lösung. Gruß Rahul
ich hab vor kurzem die komplette hardware des stk500 für ein eigenes projekt durchleuchtet. also wenn du fragen hast...
Hehe..... manchmal ist die gute,alte Hardware gefragt....... Software ist nicht alles..........
flashen kannst du das wie in der anleitung / hilfe beschrieben. ist einen versuch wert.
