Moin moin, ich habe hier einen defekten Medion LCD-TV mit DVD-Player Typ "MD30376". Nach zerlegen des Geräts habe ich die Netzteil/Inverterplatine vor mir liegen. Gleich am Eingang hat es geknallt und für den "TR1" hängen nur noch 2 Drähte auf der Platine. Der Rest vom Kondensator liegt als Plättchen daneben. Lesen kann man nichts mehr am zerbröseltem Überzug. Die Platine ist wohl Netzteil und Inverter für das LCD gleichzeitig. Um was für einen Kondensator könnte es sich handeln? Danke bereits jetzt für sachdienliche Hinweise!! mfg Jens
Lass das mit dem Reparieren. So Kondensatoren Platzen nicht grundlos, also wird noch was anderes Defekt sein. Und an nem Schaltnetzteil was reparieren, ohne Schaltpläne und dergleichen kannste vergessen!
Wenn das Teil parallel zum 230V Anschluss liegt, ist außer dem Kondensator und der Sicherung eventuell nicht weiter kaputt. Richtwert sind ein paar nF. Aber auf Spannungsfestigkeit achten.
danke für die schnelle Reaktion. Passiert ist dass, nachdem das Gerät ca. 1 Stunde vom Netz getrennt war und dann wieder eingeschaltet werden sollte. Leider sitzt das defekte Bauteil in Reihe zur Versorgungsspannung. Also Anschluss -> Sicherung (das schwarze Teil neben dem Anschluss) -> defekter Kondensator -> Trafo. mfg Jens
Lass dich nicht entmutigen, ich hab vor knapp 10 jahren mal eine Miele WM repariert, war auch nur der eine Kondensator. Hab einen aus nem def. PC-Netzteil verwendet. Läuft heute noch...
In Reihe sitzt in solchen Netzteilen (soweit ich weiß) nie ein Kondensator. entweder, das ist was anderes, oder du hast dich verkuckt.
Hi Jens, das sieht doch aber sehr nach defektem einschaltstrombegrenzer, a.k.a NTC aus. Du kennst den Glülampentrick für SNT Reparatur? Solltest Du vorschalten (230V/60v Glühobst. Denn evtl. ist noch mehr defekt... cu, Andrew
Bevor Du nach ersetzen des NTC (meistens 5 Ohm) das Gerät wieder unter Spannung setzt: Messe mit der Diodenmessung Deines MM die Gleichrichterbrücke und den Transistor auf Kurzschlüsse durch. Den "Glühlampentrick" hier eher mit 200W (notfalls Lampen parallel) durchführen, denn wenn das Gerät anläuft bekommt es weniger Spannung und zieht mehr Strom. Das kann dann zum Sterben des Transistors führen. (Strom ist zwar begrenzt, aber die thermische Belastung des Transistors steigt).
