Hallo zusammen Ich habe bereits einige Erfahrungen mit verschiedensten Sachen gemacht: habe mal (vor 3 Jahren?) einen "Cola-Automaten" (es war natürlich kein echter Cola-Automat sondern ein Förderband, auf welches der Becher gestellt werden konnte, welcher dann vorlief und mit einer von 3 verscheidenen Flüssigkeiten gefüllt werden konnte und dann an eine letzte Position lief) mit Delphi programmiert. (per USB-Interface am PC, er hatte 6 Sensoren (3 Durchflussmesser und 3 Lichtschranken) sowie einen Motor und 3 Magnetventile) Dann hab ich vor kurzem ein Fernwirksystem per GSM-Modem und ATmega32 gebaut und in BASCOM programmiert. Nun bin ich am C lernen (wie ihr vielleicht gemerkt habt, es geht mir darum, in vielen Themenbereichen Erfahrungen zu sammeln, auch um vielleicht mal zu merken, was mir WIRKLICH gefällt;)) Nachdem ich die ersten ANfänger-Beispiele durchgearbeitet habe, möchte ich mich daran machen, vom PC aus und per C und USB Motoren (später dann iiiirgendwann mal auch vielleicht einen Roboter mit Sensoren) anzusteuern. Nun brauch ich ja ein interface, damit das ganze funktioniert, und an das ich auch Sensoren (als einfachstes Beispiel ein DS1820+) anschliessen kann, deren Wert ich dann mit dem PC auslesen kann. Wie komm ich nun zu so einem Interface? Ich hätte da die Idee, folgendes zu bauen: Ein Atmega auf einer Platine, mit den richtigen Treiberstufen für die Motoren, an den dann auch die Sensoren angeschlossen werden können, und der alle Signale vom bzw. zum PC "übersetzt", über einen RS232-USB wandler können sich der PC und der Atmega verständigen. Ich glaube jedoch, dass diese Vorgehensweise zu kompliziert ist, denn der Atmega müsste ja, z.B. jeden Sensor "verstehen" können, das stelle cih mir in der Programmierung praktisch unmöglich vor Gibt es also irgendwelche Projekte im Internet, die ein USB-Interface darstellen welches für mein Vorhaben geeignet ist, die, am besten ohne SMD-Bauteile, nachbaubar sind? Ou man man, ganz viel Text, ich hoffe ich konnte mich verständlich ausdrücken, sonst nochmal in kurzform Ich brauch etwas, dass ich vom PC aus, per C und USB Motoren steuern und Sensoren auslesen kann und ich will nicht zwingend das Rad ncoheinmal erfinden Grüsse
Kauf die einfach ein Arduino, da ist die USB-Schnittstelle drauf. Gruß, marc
Du hast Dich in das Thema nicht wirklich eingelesen. Alles, was Du oben beschreibst, ist Standard bei einem modernen µController. Alle Sensordaten, z.B. eines AVR, können spielend leicht mit ein paar Zeilen Code per USB/RS232/Funk an einen Host weitergegeben werden. Schaltpläne für Treiberendstufen findest Du zuhauf. Schließe mich meinem Vorredner an, kauf Dir einfach ein Arduino.
RS232 ist in C unter unixoiden Betriebssystemen ziemlich simpel zu handhaben. Die Schnittstelle konfiguriert man mit stty, ab dann verhält sie sich wie eine gewöhnliche Datei (/dev/ttyS*). Es spielt dabei keine Rolle, ob es eine echte serielle Schnittstelle ist, oder nur irgendein Umwandler.
Ja sehr gut für Einsteiger. Gibt es zum Bsp. bei watterott. Haben wir
sogar vorrätig. ;-)
