Hallo, ich würde gerne für ein Projekt das Vibrieren eines Handys erkennen (mit einem einfachem Vibrationssensor) und damit einen Schaltvorgang (Optokoppler, evtl. auch Relais) auslösen. Dabei soll der Schaltvorgang erst nach einer einstellbaren Vibrationsdauer ausgelöst werden, also z.B. nach 30 Sekunden Vibration mit max. 3-sekündigen Pausen zwischendrin. Denke mal, dass sich dafür am Besten eine Microcontrollerschaltung eignet, habe mal den Picaxe-08 ins Auge gefasst, der lässt sich ohne großen Aufwand in Basic programmieren. Jetzt habe ich da glaub ein Grundverständnissproblem: Während dem Vibrieren weiß man ja zu jedem Zeitpunkt nicht, ob der Vibrationssensor gerade leitet oder nicht ("Kugel springt auf den Kontakten rum"). Wie kann ich nun den Prozessor so programmieren, dass die Funktion "Schalten nach 30 Sekunden lang max. 3 Sekunden lang keine Änderung leitend-nicht leitend vom Sensor" gegeben ist? Bei diesen linearen Basic-Programmen kann ich zwar ne Pause oder so programmieren, aber nicht, "30 Sekunden lang prüfen ob...". Hoffe ihr versteht mein Problem. Oder ist da noch ne Schaltung zwischen Sensor und Controller nötig? Bin auch für ganz andere Vorschläge, die Idee "Schaltvorgang nach 30 Sekunden Vibrieren mit max. 3 Sekunden Pause zwischendrin" zu verwirkichen, offen. Nur das Erkennen über den Vibrationssensor sollte mit drin sein, also kein Auslöten des Vibrationsmotors, etc. Hat da vielleicht sogar jemand noch ne Schaltung für irgendwo rumfahren? Danke und viele Grüße, Tobias
