Hallo, kann mir jemand sagen, warum die PortPins defaultmäßig immer auf Hochohmig bzw als Eingänge programmiert sind? Was hat das für Vorteile? Danke und LG Karl
Hi, > kann mir jemand sagen, warum die PortPins defaultmäßig immer auf > Hochohmig bzw als Eingänge programmiert sind? Was hat das für Vorteile? Stell dir vor, du hast einen Ausgang in Richtung Controller angeschlossen. Wäre der Pin defaultmäßig ebenfalls ein Ausgang, würde es einen Kurzschluss geben. Das ist der Grund. Ralf
Es kann nichts kaputtgehen, wenn dort Eingangssignale angeschlossen sind. Der Pin erscheint ja so, als wäre er gar nicht vorhanden.
hallo, ich bin kein experte, aber die eingänge sind mit mosfet transistoren gebaut, in die muss kein strom fließen sondern an denen muss nur die spannung anliegen, spart strom, bauteil wird nicht warm u.s.w mfg ivan
Weil nach dem Einschalten undefinierte Zustände herrschen und der Controller noch nicht weiß, an welchem Pin ein Signal anliegt. Wenn der Pin dagegentreibt, könnte sich irgendwas in Rauch auflösen.
... ich schätze mal um Pheripherie und den prozessor selbst zu schützen wenn z.B. noch keine Software drinnen ist. Wenn der Controller in einer Schaltung verbaut ist wo von einem anderen IC ein Ausgang auf einen Pin des Controllers geschalten ist und du die Versorgungsspannung einschaltest dann wird ja Ausgang auf Ausgang geschalten und einer der beiden Bausteine wird beschädigt??!!!!!
Noch ein Grund: Man kann durch die defaultmäßige Hochohmigkeit der Pins die späteren Ausgänge mit externen Pullups / Pulldowns in einen definierten Zustand zwingen. Dies hilft unter Umständen, nachgeschaltete Motortreiber usw. während des Resets und vor der Initialisierung der Ports vor dem sicheren Tod zu bewahren. Gruß, Magnetus
