Hallo, Ich suche eine Möglichkeit, wie man am besten eine steckbare Verbindung zwischen Kabel (<0,5mm²) und selbst hergestellter Platine herstellt. Ich stelle mir einen Lötnagel oder eine einreihige Stiftleiste vor. Die ist auch schnell und einfach ins Layout integriert. Jetzt brauche ich aber noch das Gegenstück für das Kabel. Gibt es dafür Aderendhülsenähnliche Systeme? Also Kabelende rein und quetschen, dann einfach auf die Stiftleiste stecken. Wie würdet ihr sonst eine Möglichkeit schaffen, einzelne Drähte auf die Platine zu stecken? Man möchte ja nicht immer auf der Platine rumbrutzeln...
Hallo, schau dich mal bei Molex um. Die haben auf jedenfall kontakte die man einzeln auf die Adern Quetschen kann. Die sind allerdings für Dubox(heisen die so?) Stecker gedacht. Ich weis nicht ob es die auch in ein bin form gibt. Die Zange für die Kontakte ist wie bei vielen Quetschsysteme aber sehr teuer. Ich glaub des waren so um die 300€. Flachbandkabel mit entsprechenden Stecker kommt nicht in Frage? Gruß Peter
Ich benutze dazu gerne Stiftleisten, die lassen sich schön ineinander stecken.
Naja, das von Molex sieht ja schon ganz interessant um. Aber ich suche eher was für einzelne "Steckbarkeit". Ich könnte z.b. vom µC auf eine 1x6 Stiftleiste gehen. Von da aus wäre es dann einzeln ganz schön.
Wannenstecker: http://www.reichelt.de/?ARTICLE=22816 und Pfostenbuchse: http://www.reichelt.de/?ARTICLE=14571 für zusammen 15 Cent.
Ich nutze die PSK-Kontakte von Reichelt. Bis jetzt nur super Erfahrung gemacht. Die Zange dazu kostet glaube 15€. Gerade für so dünne Kabel ist das meiner Meinung nach optimal. Gruß
Schau dir mal die Crimpkontakte "-CV-" bei csd-electronics an. Die sind bis AWG22 geeignet, also bis zu 0,35mm² Querschnitt.
