Hallo zusammen, interessante Beiträge... Ich bin auch z.Zt. auf der Suche nach einer Lösung, um ein 5-poliges EKG-Signal mit einem ATMega8 zu simulieren. Ich arbeite ehrenamtlich im Rettungsdienst und möchte einen Simulator für das EKG-Signal haben, um diesen über das originale Patientenkabel an den Patientenüberwachungsmonitor anzuschließen. So kann man dann z.B. die Alarmgrenzen des Monitors testen oder sehen, ob ein Kabelbruch vorliegt. Als mögliche Lösungsansätze dachte ich da an folgendes: Man könnte z.B. aus Fachliteratur EKG-Signale hernehmen und für die PQRS-Wellen eine Tabelle anlegen mit den Werten für die einzelnen Zeiten und diese dann über einen DA-Wandler auf ein Netzwerk ausgeben, um auf 5 Ableitungen zu kommen. Die einzelnen Ableitungen haben ja nicht die gleiche Amplitudenhöhe. Eine Andere Variante wäre, man würde mit Timern und Pulsweitenmodulation ein EKG-Referenzsignal generieren und dieses dann auf ein Widerstandsnetzwerk über OP´s ausgeben. Da ich aber leider praktisch kaum Erfahrung mit Assemblerprogrammierung habe und meine "Bastelzeit" schon recht lange her ist, komme ich da leider nicht weiter. :-( Als Experimentiersystem steht mir eine sog. halveddisc zur Verfügung (siehe hier: www.halveddisc.de) mit der kann man vermutlich so etwas realisieren. Der Simulator sollte die Herzfrequenzen 30, 60, 90, 120, 180, 240 BPM ausgeben können. Die einzelnen Frequenzen sollten per Taster umschaltbar sein. Man könnte natürlich auch eine viel einfachere Hardware nehmen ohne Display usw.. Dann würde man mit dem Taster umschalten und die entspr. Frequenz mit einer LED anzeigen (für jede Freq. eine). Hat jemand eine Idee oder eine andere Schaltung für den ATMega8 anstelle der halveddisc ? Vielen Dank für eure Antworten ! Gruß, André
hallo das hat´s einmal in einem alten elektor projekt gegeben allerdings ohne µC, bei interesse könnt ich´s ausgraben gruss peter
Andree, bist du in deinem Link bei Elektronik-Projekt http://www.elektronik-projekt.de/include.php?path=forum/showthread.php&threadid=1756 nicht weiter gekommen? Ich greif meine letzte Frage dort nochmal auf: Was spricht gegen ein MP3-USB-Stick für die gegebene Aufgabenstellung?
@Martin S.: nee, weitergekommen bin ich schon, denn das Forum ist echt super! Allerdings bin ich auch noch auf dieses hier gestoßen und habe mir gedacht, mal sehen was man hier an Infos bekommt ;-) Zu deiner Frage: Es müssen alle 5 Signale zur Verfügung stehen. Gruß, André
Tja, ein Dolby Suround 5 Kanal-USB-stick gibts nicht, also muß dann doch wohl eine andere Schaltung her .... die klingelnden "bing-bing" Weihnachts-Postkarten sind wahrscheinlich maskenprogrammiert, sonst könnte man die ja mit deinen Kurvenverläufen voll pumpen und 5 Stück davon gleichzeitig losbimmeln lassen ... davon ab wird der Frequenzbereich nicht passen..
