Guten Morgen, ich mache mir zur Zeit Adapterplatinen für SMD Bauteile in Eagle, welche ich für mein Steckbrett benutzen will. Jetzt hab ich mir mal so ein par gängige Bauformen rausgesucht aber musste feststellen, dass bei vielen SMD-IC´s einige Pins NC sind, warum sie auch nicht im Schaltplan auftauchen. Kennt jemand eine Eagle Lib, welche sehr viele (Alle?) Bauformen von SMD-IC´s beinhaltet? Ich würde dann einfach Dummy-IC´s erstellen und dann auch meine Adapter hier zur verfügung stellen. Schönes Wochenende noch! Bastler
Verschoben durch Moderator
Nun, kopier dir doch aus den bestehenden Bibliotheken diejenigen Gehäuse in einer eigenen Bibliothek zusammen (Rechtsklick -> in Bibliothek kopieren), die du brauchst. In dieser neuen Bibliothek erzeugst du dann ein einziges Symbol 'Pin' und baust dir damit die Devices zusammen. Wäre dann vollkommen universell.
Also kann ich Bauformen aus verschiedenen Libs in eine kopieren? Ich würde dann alles auf die normalen DIL´s rausführen und die Kondensatoren gleich von derPlatine weg zu lassen. Danke schonmal Bastler
Bastler schrieb: > Jetzt hab ich mir mal so ein par gängige Bauformen rausgesucht aber > musste feststellen, dass bei vielen SMD-IC´s einige Pins NC sind, warum > sie auch nicht im Schaltplan auftauchen. Hallo, wenn du einen Adapter machst, musst du natürlich alle Pins rausführen - NC-Pins sind ja nur für ein bestimmtes IC spezifisch und nicht für die Bauform. Alle kannst du sowieso nicht finden, das sind Hunderte und wenn du alle hättest, dann denkt sich ein Hersteller ein paar neue aus. Das wird recht anspruchsvoll: viele heutige Microcontroller haben 100 oder 144 polige Gehäuse, da braucht es viel Platz, um das auf 2,54 mm Raster umzusetzen. Von Intelprozessoren mit mehr als 1500 Pins reden wir lieber garnicht. Gruss Reinhard
wozu überhaupt einen schaltplan für sowas anlegen? völlig unnötig. dann einfach aus ref-packages einfügen.
