Hi, gibt es eine Faustregel nach der man ADCs auswählen kann? Also beispielsweise möchte man 10 Signale auslesen. Verwendet man nun 10 einfach-ADCs oder ein 6er und ein 4er oder 5 2er? Gibt es außer dem Platz auf der Platine da irgendein Kriterium nach dem man auswählt? Grüße, Marc
Das hängt ganz von deinen Anforderungen und Ansprüchen ab.
Da gibt es viele Auswahlparameter wie z.B. Preis, Geschwindigkeit,
Präzision, Auflösung, Komfort, Wandlungsverfahren (Rampe, Dual-Slope,
SAR, Sigma-Delta, Flash, usw.), da muß man sich durchaus etwas
informieren.
Ich meinte nur die Wahl der Anzahl an Eingängen. Also gibt es außer dem Platz noch etwas zu beachten? Also x ADC mit einem Eingang gegenüber x/y ADC mit y Eingängen etc. - Auflösung, Abtastrate etc. sollen bei allen die gleiche Spezifikation erfüllen...
ADC mit 4, 8 oder 16 Kanälen sind ja durchaus üblich. Meistens haben die aber im Kern nur einen einzigen ADC, wobei dieser nur nacheinander an die Kanäle geschaltet werden kann. Fast immer ist das in µC mit integriertem ADC so realisiert. Wenn das genügt, dann nimmt man sowas.
Also hat man bei der Auswertung mit einem µP z.B. bei 4x 1fach-ADC statt 1x 4fach-ADC außer dem erhöhten Platbedarf noch den Nachteil, dass man bei SPI 3 zusätzliche CS-Leitungen braucht?
Mehr ADC können mehr gleichzeitig wandeln. Wenn es also auf Geschwindigkeit ankommt, nimmt man mehrere parallel, sonst reichen wenige (einer) mit Multiplexer.
Parallel geht doch sowieso nicht, da man nur eine begrenzte Anzahl an Ports hat. Und wenn man mehrere ADCs über eine SPI anschließt ist das Einlesen über das Ansteuern mit CS-Leitung auch nicht parallel. Oder? Die Störungen durch z.B. induktive Einstreuung sollten bei einem ADC mit mehr Eingängen günstiger sein als bei mehreren mit einem oder?
