Hallo, wo und wie kann ich die Reihenfolge der Signale die sich im Modelsim öffnet ändern? Die Testbench hab ich mir angeschaut, aber daraus keine Erkenntnis gewonnen. Kann mir jemand ein Tipp geben? Gruß Igor
Du meinst die Reihenfolge in der Waveform? Falls ja: probiers mal mit Drag&Drop... (wir haben ja schliesslich ein Windows-Programm) :-/ Und dann am besten als wave.do Datei abspeichern, dann kannst du diese Reihenfolge das nächste Mal einfach wieder laden.
Ja also ich erstelle mir eine Bench in ISE und lade sie dann im Modelsim. Es nervt mich immer mir die Signale jedes mal zusammen zu stellen so wie ich das haben will. Wenn ich es abspeicher und was in der ISE ändere an Bedingungen zum Beispiel, werden dann diese neuen Bedingungen auch in der abgespeicherten Wave.do geladen? Bzw. wenn ich über ISE die Testbench in Modelsim lade übernimmt er es auch da? Gruß Danke für die Antwort
> Bzw. wenn ich über ISE die Testbench in > Modelsim lade übernimmt er es auch da? Über ISE wird der Simulator nur ein einziges Mal gestartet. Nach einer Änderung im VHDL-Text wird dann das geänderte Modul im Simulator neu compiliert. Dann wird über das Kommando "restart" die Simulation zurückgesetzt und z.B. mit "run 100 us" die Simulation neu gestartet. > Es nervt mich immer mir die Signale jedes mal zusammen zu > stellen so wie ich das haben will. Wie gesagt: Du darfst nicht jedesmal den Simulator schliessen und wieder neu starten, denn dann wird jedesmal die Waveform neu angelegt.
Modelsim stellt im Wavewindow die Signale in genau der Reihenfolge dar, wie sie auch im entsprechenden tb.vhd file deklariert wurden. Ich steuere jedoch meine Simulationen immer mit einem selbst geschriebenen *.do Script, welches ich bei jeder neuen Testbench gleich mit anlege. Das was einem die ISE im Hintergrund abnimmt kann man auch selber machen und hat dann alles in der Hand (z.B. auch gleich die Darstellung von internen Variablen und Signalen in einer Behavioural Simulation).
>Modelsim stellt im Wavewindow die Signale in genau der Reihenfolge dar, >wie sie auch im entsprechenden tb.vhd file deklariert wurden. Ja kann ich das dort manuel ändern? Falls ja wie und wo? >Über ISE wird der Simulator nur ein einziges Mal gestartet. Nach einer >Änderung im VHDL-Text wird dann das geänderte Modul im Simulator neu >compiliert. Dann wird über das Kommando "restart" die Simulation >zurückgesetzt und z.B. mit "run 100 us" die Simulation neu gestartet. Wo genau muss ich restart eingeben? Also welchen genauen Code muss ich wo genau eingeben? Gruß Igor
Mach es einfach komplett im Modelsim, und zwar so: 1. Im Modelsim direkt ein neues Projekt anlegen. 2. Alle VHDL Dateien deines Designs zum Projekt hinzufügen 3. Eine .do Datei erstellen mit mindestens vsim work.xxxx.vhd -t 1ps wave add * run 100 us (xxxx ist der Name deiner Testbench Entity) 4. Die .do datei zum Projekt hinzufügen 5. alle vhd Dateien kompilieren, dann bekommen die einen grünen Haken 6. Simulation starten, indem du die .do Datei ausführst (rechte Maustaste -> Execute) 7. Signale im Wave Fenster beliebig sortieren 8. Wave abspeichern als wave.do 9. .do Datei von oben editieren, statt wave add * jetzt do wave.do reinschreiben 10. Jetzt kannst du die Simulation immer wieder bei Änderungen direkt aus dem modelsim starten, welche VHDL Dateien geändert wurden und neu kompiliert werden müssen, siehst du an dem grünen Haken bzw. dem gelben Fragezeichen im Modelsim. 11. Neustarten einer Simulation mit Restart-Knopf oben. Dann das Fenster bestätigen und mit Run neben der Zeiteingabe wieder laufen lassen. Ich mach das immer so, geht am bequemsten und schnellsten, da ModelSim immer neben ISE geöffnet ist.
Puh... ok ich probiere das mal heute, dann melde ich mich nochmal! Danke
Vielleicht hilft es dir auch, wenn du eine kleine Textdatei schreibst die du dann einfach mit dem "source" Befehl lädtst? Ich hab aber noch nie mit der ISE in Verbindung mit ModelSim gearbeitet, daher weiß ich nicht ob das so klappt (aber wieso sollte es nicht gehn?). Hier läuft alles skriptbasiert ab und über den MS aufruf "source TEXTDATEI" lädt MS die Signale in der Reihenfolge in das Wave Fenster, wie sie in der Datei stehn. Da kannst dann auch gleich mit Farben, Radix und Größe rumspielen z.B. add wave sim:/tb/uut/clk add wave -radix hex sim:/tb/uut/datenwulst add wave -hight 30 -divider "XXX" add wave -color #00FFEE sim:/tb/separator usw. Grüße
