Hallo zusammen, vielleicht kann mir jemand helfen, ich habe eine grundsätzliche Frage zum I²C... ich würde ganz gern wissen, wie die Adresse eines I²C Teilnehmers festgelegt wird. Gibts es da unterschiede zwischen µC und ICs, die I²C können? danke schon mal und schönes Wochenende
Der Bus hat keine Adresse. I2C-Peripherie hat eine vom Hersteller festgelegte Adresse, die bei manchen Bausteinen durch externe Anschlüsse modifizierbar ist. µCs haben eine beliebige, durch Software einstellbare Adresse.
Die Bausteine haben festgelegte Adressen. Bei einigen kann man diese von aussen durch dafür vorgesehene Pins beeinflussen. Ein Blick in das Datenblatt des verwendeten Bausteins sollte Abhilfe schaffen :-) Gruß Jobst
Rufus t. Firefly schrieb: > I2C-Peripherie hat eine vom Hersteller festgelegte Adresse, die bei > manchen Bausteinen durch externe Anschlüsse modifizierbar ist. µCs haben > eine beliebige, durch Software einstellbare Adresse. Zusatzinformation: Viele I2C-Bausteine gibt es mit mehreren Adressen. Also es gibt ein und denselben Baustein, in verschiedenen Varianten, die sich nur in ihrer I2C-Adresse unterscheiden. Bsp.: Der ADS1110 [1], auf Seite 2 in der Tabelle: PACKAGE/ORDERING INFORMATION [1] http://focus.ti.com/lit/ds/symlink/ads1110.pdf
