hi, ich habe gerade ein kleines problem beim einbau einiger pnp transistoren. schaltung ist folgende: http://www.stefankneller.de/elektronik/nixieuhr/plan/anodenstrom.gif beide transistorarten (der mpsa42 und der mpsa92) haben die gleiche pin belegung (E B C) der pfeil gibt ja jeweils an wo der emitter resp. der collector hinkommt... nach dieser logik würde ich die beiden also jeweils verdreht einsetzen müssen.. aaaber: was mich jetzt ein klein wenig stutzig macht ist dieses bild hier: http://www.stefankneller.de/elektronik/nixieuhr/fotos/treiber.jpg bevor mir alles in rauch auf geht frage ich lieber nach
Weia. Da machen alle seit der Erfindung des TO-92 Gehäuses was falsch. Nur die bösen "Wissenschaftler" gucken natürlich ins Datenblatt und sagen "uns" nichts davon.
Ohne Kenntnis das Layouts lässt sich da nichts sagen. Du musst schon die Leiterbahnen verfolgen, um zu sehen, ob da ein Widerspruch ist.
Oh, Mist. Ich habe mich geirrst. Die bösen Wissenschaftler legen die Leiterbahnen "unter" die Platine, nur damit "wir" sie nicht sehen.
guest schrieb: > nach dieser logik würde ich die beiden also jeweils verdreht einsetzen > müssen.. Ob der Kollektor nach Norden oder nach Süden zeigt ist den Transistoren egal (ausser bei teuren Audio-Anlagen). Die Verbindungen auf der Platine da weitaus interessanter.
schon klar ~.~ aber ich würde bei diesen selbst gebrauten platinen jetzt aus symmetrie gründen keinen mehr aufwand in kauf nehmen...je kürzer die bahnen desto weniger fehlerquellen beim bügeln :P Deshalb wunderte mich das.. unglaublich wie schnell die posts hier kommen, wenn es was zu zerreißen gibt... wie die assgeier :)
guest schrieb: > unglaublich wie schnell die posts hier kommen, wenn es was zu zerreißen > gibt... wie die assgeier :) Das liegt vielleicht auch daran, dass die von dir postulierte Ineffizienz von oben schlecht erkennbar ist. Ausserden sieht's doch dufte aus, alles schön in Reih und Glied. ;-)
da hast du wohl recht :)
allerdings ist meine lochrasterplatine weit von dufte entfernt, insofern
ist das micht so mein ziel ;)
spaß beiseite, ich wollte nur auf nummer sicher gehen, nicht das ich
etwas grundlegendes falsch aufgenommen habe...und mir so nachher x
transistoren in rauch aufgehen
