Hallo Leute, bin am verzweifeln, nachdem meine selbst gebaute Experimentierplattform für den Mega8 nicht richtig funktioniert hat, habe ich mir das STK48+ aus China geholt. Eigentlich ein super Board. Merkwürdigerweise erkennt mein Dragon die Target Voltage nicht korrekt wenn ich mein Labornetzteil anschließe. Benutze ich den mitgelieferten Stecker zwecks Versorgung über USB wird die Targetspannung erkannt und ich kann die Fuses auslesen. Die Spannung habe ich am ISP-Stecker messen können. Einen Verdrahtungsfehler kann ich eigentlich ausschließen, da es ja über USB geht. Ich möchte jedoch nicht wegen eines Schaltungsfehlers den USB-Port zerschießen. Einen aktiven USB-Hub habe ich leider nicht. Hat jemand eine Idee woran es liegen könnte? Gruß, pacer
Also ich glaub ich habe das Problem gefunden, nur erklären kann ich es mir nicht. Wenn ich die Masse meines USB-Ports mit der Schaltung verbinde geht es. Computer und Netzteil sind in einer Steckdosenleiste zusammengeklemmt. Und wieso der Dragon eine extra Masseverbindung vom PC zur Schaltung benötigt, ist mir auch nicht ganz klar. Komischweise hatte ich damit noch nie ein Problem?!
