Ich hätte ein kleines Problem. In C (und speziell auch im Preprozessor) habe ich schon länger nichts großes mehr gemacht. Je mehr ich mich jetzt wieder in die Materie vertiefe, desto mehr Fehlstellen fallen mir auf. Also (kurze) Frage an diejenigen, die mehr in C drin sind als ich zur Zeit. Ich habe folgende Defines: #define xyz_PORT A #define xyz 2 #define abc_PORT B #define abc 7 "xyz" und "abc" sind Namen für eine Ein- und Ausgänge. "xyz_PORT" und "abc_PORT" gibt den Port an, auf dem der Ein-/Ausgang liegt. Im Programm soll etwa sowas stehen: DDR(xyz_PORT) |= (1 << xyz); a = PIN(abc_PORT) & (1 << abc); daraus sollte der Präprozessor dann folgendes machen: DDRA |= (1 << 2); a = PINB & (1 << 7); Ich möchte damit meine Ein- und Ausgänge nur im Header definieren und dort auch schnell einen Pin umlegen. Definiere ich ein: #define DDR(a) DDR##a und schreibe dann im Code: DDR(xyz_PORT) |= 2; so macht der Preprozessor daraus: DDRxyz_PORT | = 2; und legt sich dabei auf die Nase (da DDRxyz_PORT nicht definiert). Ich möchte aber ungern für jeden Port einen Satz an DDRx,PINx,PORTx definieren. Ginge das auch einfacher? Zum Beispiel der Preprozessor löst in "DDR(xyz)" erst "xyz" auf und dann erst "DDR(...)". Kann ich ihn dazu erziehen, oder geht das gar nicht? Gerne nehme ich auch andere Lösungsvorschläge an. Ausblick: Später (mehr Makros) möchte ich im Programm nur schreiben: set(xyz); clr(xyz); woraus dann so etwas werden soll: PORTA |= (1 << 2); PORTB &= ~(1 << 7);
Du warst dicht dran, aber die Ersetzungslogik vom Präprozessor ist eine sehr magische Angelegenheit. So sehr, dass Microchip es beim C18 versemmelte, denn da geht das aufgrund eines eingestandenen Implementierungsfehlers nicht. #define GLUE(a, b) a##b #define PORT(x) GLUE(PORT, x) #define PIN(x) GLUE(PIN, x) #define DDR(x) GLUE(DDR, x)
