Schönen guten Abend, ich versuche gerade eine Platine zu mit Eagle zu erweitern und und kann dieses nicht, da der Board-Editor imm er irgendwas von inkonsistenten Daten sagt. Ich habe lediglich einen Reset-Taster zu einem bestehenden Projekt hinzugefügt und diesen mit verdrahtet. Frage: Wie kann ich meinen Board erweitern ohne das Board zu komplett zu löschen und komplett neu zu routen? Danke für die Hilfe.
Verschoben durch Admin
Hast du die Light-Version? Dann kann man das Board nicht vergrößern, sondern nur verkleinern.
er meint glaube ich, das er nur einen schalter hinzugefügt hat, und nun EAGLE meckert, weil der im Schaltplan nicht steht.
Mach einen DRC-Check - der sagt dir, was schief ging. Lösche dann diese(s) Bauelement(e) wieder. Im Stromlauf oder im Layout, je nachdem, an welcher Stelle es negativ auffiel. Bei bestehendem Board muss dieses geöffnet sein, wenn man im Stromlaufplan neue Teile hinzufügt, sonst kommt es zu diesen Inkonsistenzen. In deinem Fall: lösche den Reset-Taster und öffne dann das Board. Danach kannst du im Schaltplan den Reset-Taster wieder einfügen.
