hey leute... und zwar meine Frage bezieht sich auf eine Ethernet Buchse. Habe für eine Schaltung die Buchse RJLBC- 060TC1 von Taimag vorgesehen. Da ich jedoch diese nicht bekam entschied ich mich für die TRJ0011BANL Mag Jack. Komischerweise funktioniert aber die Schnittstelle nur mit der von Taimag. Beide haben jedoch einen ÜBertrager schon integriert und unterscheiden sich ja eigentlich nicht. Weiß jemand was hier das Problem ist? Danke für Eure Hilfe :) mfg ferdinand
ferdinand schrieb: > hey leute... > > und zwar meine Frage bezieht sich auf eine Ethernet Buchse. > Habe für eine Schaltung die Buchse RJLBC- 060TC1 von Taimag vorgesehen. > Da ich jedoch diese nicht bekam entschied ich mich für die TRJ0011BANL > Mag Jack. > Komischerweise funktioniert aber die Schnittstelle nur mit der von > Taimag. > Beide haben jedoch einen ÜBertrager schon integriert und unterscheiden > sich ja eigentlich nicht. > Weiß jemand was hier das Problem ist? > > Danke für Eure Hilfe :) > > mfg ferdinand Andere Pinbelegung!
>oder die Buchsenpinbelegung nicht??
Hast Du das vom Hersteller auch schriftlich bekommen?
Ich würde mir mal die Datenblätter der Buchsen anschauen.
nein sorry war mein Irrtum da ich dachte das dies normiert sei... gut war zu leichtgläubig... :) aber danke! mfg
Hi, genormt ist nur das viereckige Loch, in das du den Stecker reinsteckst, sonst absolut nichts. Selbst ohne eingebauten Trafo gibt es einige zig, wenn nicht hunderte verschiedene RJ45-Buchsen für Leiterplatten. USB übrigens genauso. Also Vorsicht! Gruss Reinhard
Laut Rechner habe ich noch 17 Stück Taimag RJLBC060-TC1 irgendwo liegen. Brauchst du noch welche?
danke für eure Hilfe! ja bräuchte schon noch welche nur von einem Distributor, da das ganze nachbestellbar sein muss. Wird ein Development Board für eine HTL. :) lg
