hallö, schuldigung erstmal wegen dem schlechten bild. ich will aus 3v, 2v stabil machen, dazu habe ich folgende schaltung erhalten. die diode hat 2,5v. jetzt wollte ich fragen wie man R1 und R2 berechnen kann? ich hab das schon versucht wie ein spannungsteiler zu rechnen, jedoch klappt das nicht mit der diode in der schltung.
Da du ne 2,5 Volt Z-Diode drin hast, wird das nicht so einfach klappen. Außerdem kannst du das ganze nur für einen bestimmten Last-Strom berechnen. Bei der obigen Schaltung kommen draußen immer etwa 2,5 V raus, egal, wie groß R2 ist, da durch R2 kein Strom fließt. MfG Marius
das kommt ganz auf den Strom darauf an den du haben möchtest denn am R1 fallen 0,5V ab und um den R2 zu berechnen setzt du in U=R*I ein und wenn du den Strom weißt so kannst du dir den R2 berechnen, sodass du 2V am Ausgang hast. Aber wieso so kompliziert??such dir doch einfach eine Diode wo so circa 1V abfällt und fertig. Oder hast du dir wegen der Stabilität diese Schaltung überlegt? mfg
sorry statt R1 am Anfang mein ich R2 wobei beides zutrifft. mfg
Wird so nich werden. Fließt nur ein kleiner Strom, so hast du
Wird der Strom so groß, das die Spannung am Knotenpunkt Zenerdiode-R1-R2 unter 2,5V fällt, so kommen noch
hinten raus.
Wenn kein Strom durch R2 fließt, fällt auch keine Spannung über ihm ab, es kommen also 2,5V heraus. Du müsstest noch einen Spannungsteiler einbauen.
