Hi, ist es möglich 2 Pollin Schrittmotoren an einen Controller zu hängen, so damit die beiden Motoren IMMER die gleichen Bewegungen machen? Oder kann es bei einem Motor irgendwann man zu Schrittverlusten kommen? mfg
Beides ist moeglich und nun ? keine gute Loesung wie du willst!
Stromi schrieb: > ist es möglich 2 Pollin Schrittmotoren an einen Controller zu hängen, so > damit die beiden Motoren IMMER die gleichen Bewegungen machen? Ja, das geht wenn ihr Strangwiderstand identisch ist oder wenn du für jeden Motor einen eigenen Treiber baust. > kann es bei einem Motor irgendwann man zu Schrittverlusten kommen? Also zu Schrittverlust kommt es immer dann wenn nicht genügend Strom durch die Spule läuft um zur nächsten Position zu gelangen. Bevor der Motor an der nächsten Position ist (genauer gesagt ist er auf weniger als der Hälfte des Weges) und schon eine Umpolung zu der übernächsten Position kommt springt er wieder zurück und du verlierst nicht immer nur einen sondern immer gleich 4 Schritte. Generell versucht man nicht zu viel Strom durch den Motor fließen zu lassen damit er nicht zu warm wird.
