Hallo Zusammen, ich habe eine µC-Schaltung mit mehreren externen digitalen Eingängen, die eine Spannung zwischen 5V bis 30V als Highpegel erkennen sollen. Lo-Pegel ist ca. 0V. Ich würde da gerne folgende Schaltung einsetzen: _ o---|___|------------o R | Input - µC ^ Zener: 4,7V | o--------------------o Frage: Gibt es ein integriertes Bauteil (Array) mit z.B. 8 Zener Dioden, oder sogar sogar Zener-Dioden und Widerständen (ca. 10k) ??
Ist mir noch keines untergekommen. Ich glaube auch nicht, daß es das gibt.
Du brauchst nur einen großen Widerstand, dann kannst du die Spannung direkt anschließen. Am Eingang des Controllers liegt nämlich eine Schutzdiode nach VCC.
Diodes hat sowas auch, für mehrere Datenleitungen. Digikey könnte die haben: http://diodes.com/products/catalog/list.php?parent-id=48
