Hallo zusammen. Ich habe vor kurzen einen Monitor der Firma "MAG InnoVision" (Produckt Nr.: "UK-513e" / Modell: "500p") von einen Freund geschenkt bekommen. Der Monitor funktionierte bis zum schluss einwandfrei. Jedoch wurde beim Umzug das VGA Kabel durchtrennt. Das Stück Kabel auf welchen sich der D-Sub Stecker befindet wurde leider entsorgt. Aus diesen Grund auch meine Frage. Hat irgend jemand Datasheet´s mit den Pinout belegungen dieses Monitors. Oder weiß jemand welches Signal die Pin´s am VGA-Kontroller-Mainboard dieses TFT Monitor´s hat???? LG Mike PS.: Vielleicht hat ja jemand den selben Monitor und möchte sich die Arbeit antun, mir die Pinout Belegung seines Monitors [VGA Kabel innen(die Signale)] zu senden.
Ist das echt ein TFT mit fest angelötetem VGA-Kabel? Hab ich ja noch nie gesehen... :-o
Die Leitungen für die Bildsignale R, G und B sollten im abgeschnittenen Kabel leicht zu identifizieren sein, da das einzeln abgeschirmte Leitungen sind. Und damit weiß man auch, was Masse/GND ist. Mit einem Multimeter kann man dann alle auf GND zu legende Leitungen herausfinden. Dann gibt es nur noch zwei Sync-Leitungen, sowie die VESA-DDC-Leitungen. Letztere findet man, indem man im geöffneten Monitor nach einem kleinen seriellen EEPROM sucht, das irgendwo in der Nähe des Kabelanschlusses sitzen sollte. Welche Leitungen da dran gehen, kann man ausklingeln. Jetzt bleiben nur noch H- und V-Sync übrig, und da würde ich ausprobieren, welche welche ist. Wenn die Farbsignale nicht identifizierbar sind, kann man das auch leicht ausprobieren.
@ Travel Rec Bring doch was hilfreiches in diesen Forum. und @ Rufus t. Firefly D A N K E für die schnelle Hilfe. Werds gleich mal Probieren. LG
