Guten Morgen. Ich habe ein verwirrendes Phänomen an meinem AVR beobachtet. An PIN 25 -27 habe ich einen Drehencoder angeschlossen. Pin25 Encoderpin A Pin26 Encoderpin B Pin27 Encoderpin D (Taster) Encoderpin A und B liegen mit 47k an 5V An pin 27 am AVR habe ich den Interrupt aktiviert. Pin 25 und 26 sind normal als eingang geschaltet. Jetzt zum Phänomen: Warum resettet sich mein AVR sofort wenn ich den Drehencoder nach links drehe und erst nach ca. 5 Rastungen wenn ich nach rechts drehe?? Ich habe noch gar keinen Code für die Pins geschrieben. Sie werden nirgends abgefragt!!! Der Taster an Pin 27 funktioniert super! Wenn ich Pin 25 und 26 auch als Interrupt schalte, besteht das selbse Problem. Vielen Dank im Vorraus für Eure Vorschläge! Gruß
hab grad festegestellt dass beim drehen des Encoders auch noch INT2 ausgelöst wird. Hab mal alles durchgemessen, kein Kurzschluss und richtige Verdrahtung...
ich nochmal :-) hab das ganze jetzt anderst versucht zu lösen: Encoder Pins A und B auf AVR Pin 25 und 26 als normaler Eingang geschaltet. Mein Timer Overflow Interrupt schaut sich zyklisch die Pins an und bestimmt dann die Drehrichtung. Soweit funktioniert das auch wunderprächtig. Aber, warum resettet sich mein µC sporadisch wenn ich den Encoder bewege??? Das verstehe ich nicht so ganz. Wenn ich den Encoder ablöte und durch normale Taster ersetze besteht das gleich Problem.
weil ein Interrupt ausgelöst wird und die Service-Routine einen jmp 0 macht.
