Hallo zusammen, ich stehe vor dem Problem das ich insgesamt 10 Stück 7-Segment anzeigen betreiben möchte. Die zusammensetzung ist 2 mal 3 Segmente und 2 mal 2 Segmente. Jeweils werden Temperaturdaten ausgegeben. Ich suche noch nach der besten mögligkeit dieses zu Realisieren. Als alternative habe ich 1. 3 Mal Saa1064 (eigentlich für mein Platinenlayout viel zu Groß) 2. 2 Mal Max7219/Max7221 (habe ich garkeine Erfahrung mit) 3. Nutzung eines eigenen AVR Controllers im Multiplexmodus( aber welchen?) Das größte Problem ist das ich die Platine, auf denen die Segmente und der STeuerIC sitzen , nicht größer als 72*42 mm sein dürfen. Alternativ kann ich 2 Platinen huckepack verwenden. 1 Steuerplatine und eine Segmentplatine, und diese dann durchkontaktieren. Wer von Euch kann mir Tips geben welche die beste alternative dazu ist, und hat im Idealfall schon Beispielprojekt(e) von denen man hilfreiche Layouts dazu verwenden kann. Gruß Mario
eins. aber das kann er auch treiben. 10 davon in SO passen leicht auf eine seite deiner platine. noch ein schieberegister oder zwei 74138 für die latch-pins und das wars auch schon. noch ein tipp, falls du die vorwiderstände auch auf die platine packst: nimm arrays in 1206, da hast du 4 widerstände auf einmal drin - das spart wirklich platz.
Ich würde einen Atmel nehmen und eine Multiplexschaltung aufbauen. Entweder: 10:1 mit einem 8Bit Port und zwei 74xx138 zur Auswahl der Anzeige, oder 10:1 mit viermal 74xx595, per SPI angesteuert, oder 5:1,als 3+2 ANzeigen parallel mit dreimal 74xx595. Entscheiden würde ich mich, wenn ich die gewünschte Anordnung der Anzeige weiß.
nachteil bei multiplexen: damit die teile auch ordentlich hell sind, muss der strom durch die segmente höher sein als was ein 74HC bringen kann. also entweder TPIC6C595 als schieberegister für variante 2 & 3 oder einen treiber á la uln2803 für variante 1.
Also die genaue Zusammensetzung und Anordnung der Anzeigen wird so aussehen 111 111 11 11
>nachteil bei multiplexen: damit die teile auch ordentlich hell sind, >muss der strom durch die segmente höher sein als was ein 74HC bringen >kann. >also entweder TPIC6C595 als schieberegister für variante 2 & 3 oder >einen treiber á la uln2803 für variante 1. Nicht zwingend. Es kommt auf die Segmente an. Ich hab noch jede Menge HDN1075O hier rumliegen. Ganz feine Teile: 7mm Ziffernhöhe und 1mA Nennstrom. Da reicht ein 595 selbst bei 10:1 locker.... >Also die genaue Zusammensetzung und Anordnung der Anzeigen wird so >aussehen >111 111 > 11 11 Bei dem Aufbau würde ich Variante 3 nehmen. Also ich könnt mir vorstellen, dir das zu routen.
Fast, alle Zeigen Temperaturen an. Die oberen nur halt über 100 Grad :-) Gruß Mario
Matthias Lipinsky schrieb: > Bei dem Aufbau würde ich Variante 3 nehmen. > > Also ich könnt mir vorstellen, dir das zu routen. Dann meld dich doch bitte mal per email. easyimage (bei) arcor in Deutschland (I hate Spamrobots!)
