Beim Aldi gibts momentan einen Ultraschallreiniger siehe http://aldi-sued.de/de/html/offers/2867_17530.htm Eignet sich so ein Dingens um den Schmuddel (Lötrückstände, Schmutz etc.) von Platinen runter zu bekommen? Hat da wer Erfahrung mit? Gruß, Bleilöter
zur Reinigungsunterstützung gehts, nur mit Wasser rein wird da nix, hat zu wenig Reinigungswirkung. Mit entsprechenden Lösungsmitteln / Gemischen muss man trotzdem arbeiten, dann ist halt immer die frage der Explosionsgefahr, da diese teile nicht Ex-geschützt sind.
Naja, normalerweise wird 50% verdünnter (Putz)Alkohol verwendet. Ob die Frequenzen sowie Leistung stimmt, ist eine andere Frage.
Hmm .. kann man nicht so weit verdünnen, daß es ungefährlich bleibt? Scheint ja hier im Forum nicht so weit verbreitet zu sein die Reinigungsmethode??
das mit der Verbreitung könnte auch daran liegen, das die kleinen "Haushalts"-Ultraschallgeräte zu klein sind für Euro-Platinen, und je mehr Wasser, desto schlechter die Reinigungswirkung. Einige Lösungsmittel sind auch nicht beliebig mit Wasser mischbar
Entweder sind die diverse Löthilfsmittel Wasser oder Alkohollöslich. Mit der 50/50 Mischung bedient man beides.
Das funktioniert gut: http://www.dr-stamm.de/pinf/tr14_8538-8.pdf Keinen Alk im Ultraschall verwenden!
Ich nehme zur Reinigung immer Spiritus und eine Zahnbürste und war bisher immer sehr zufrieden damit. Ob man mit der Chemie vom Vorposter günstig vergleichbare Resultate erzielt, kann ich nicht sagen aber nur wegen ein wenig Komfort wird das Zeug wohl auch zu teuer sein. Fürs Gewerbe ist das wohl schon eine Überlegung wert.
Dich Chemie oben ist nur für wasserlöslicher Flussmittel zu gebrauchen. Wenn die Bauteile/Platinen älter sind, dann wird zu Alkohollöslichen Flussmitteln übergegangen.
Ich hab das mal mit einem ähnlichen Gerät probiert, mit sehr mässigen Ergebniss. Ob mit Alkohol oder Isopropanol als Reinigungsmittel war immer noch viel Nacharbeit nötig. Effektiv kein Zeitgewinn gegenüber normaler Handarbeit.
Ultraschall funktioniert gut,kommt nur aufs Gerät an! Ich hab son Ding von Emag,damit reinige ich haupsächlich Metallteile nach dem polieren und Airbrushzeugs. Platienen hatte ich auch schon drin,sogar eine vom Handy,was mal ein Bad in Milchkaffe genommen hatte^^ Als Reiniger nehm ich Wasser,etwas Isopropanol und ein wenig Spühlmittel. Geht echt super,Polierwachs,Farbe,Flussmittel alles kein Problem! Das Emag Gerät ist auch übrigens eines von der Sorte,wo man besser nicht den Finger in Bad halten sollte,tut ziehmlich weh,als wenn einem der Fingernagel rausgerisen wird^^ Ich würd mal sagen,wenns nicht weh tut,taugt das Gerät auch nichts! Achja,das Wasser sollte frei von gasen sein,abgestandenes Wasser oder destiliertes ist am besten,frisch aus der Leitung ist nicht so gut.
Wasser kann man mit Unterdruck entgasen. Destilliertes Wasser ist nicht zwangsläufig gasfrei.
Hallo, ich hatte viele Jahre lang eine Ultraschallanlage mit Freon-Dampfkreislauf, die war für bestückte LP optimal (war ja dafür gebaut). Aber Freon ist nicht mehr zulässig und mit einem Isopropanol-Verdampfer ohne Ex-Schutz fliegt man irgendwann in die Luft, daher habe ich sie verkauft. Es gibt nicht-explosive Reinigungsmittel (Zestron), die sind aber ziemlich teuer. Gruss Reinhard
Reicht TR14 tatsächlich aus, um eine Platine komplett und ohne
mechanische Nacharbeit mit Lappen und Bürste von No-Clean-Flux zu
säubern? TR14 besteht zu 85% nur aus Wasser.
Kennt jemand Tickopur RW77 (65% Wasser, ca 10% Propan, Ammoniak usw.)?
Dessen Beschreibung beinhaltet auch Flux-Entfernung.
TR14 muss sogar noch 1:10 mit Wasser verdünnt werden! Mechanische Nacharbeit ist nicht erforderlich. Allerdings muss noch mal mit warmem Wasser nachgespült werden. Das mache ich auch im US-Bad. Das Bad fasst 3 l und bringt 240 W Schallleistung. Damit bekaommt man auch zentimeterdicke Flussmittelborke nach intensiver Handlötung runter. RW77 habe ich noch nicht benutzt, da TR14 bisher bestens funktioniert hat, auch zur Reinigung von Lotpastenschablonen.
Bleilöter schrieb: > Beim Aldi gibts momentan einen Ultraschallreiniger siehe > > http://aldi-sued.de/de/html/offers/2867_17530.htm > > Eignet sich so ein Dingens um den Schmuddel (Lötrückstände, Schmutz > etc.) von Platinen runter zu bekommen? Hat da wer Erfahrung mit? > Yepp. Zu schwach. So Ultraschallleistung real abgegeben unter 10Watt. Nicht Dauerbetriebsfähig. Navh 3 Minuten empfiehlt der Flyer eine längere Pause. Zu kleine Wanne (Europakarte ist da nicht). Fazit: Gekauft, getestet, zurückgegeben.
> Nicht Dauerbetriebsfähig. Navh 3 Minuten empfiehlt der Flyer eine längere Pause. Genauer gesagt: nach maximal 8 Minuten (480s) eine Pause von 3 Minuten. Das ist am oberen Ende dieser kleinen Geräte. Dauerbetrieb braucht man vermutlich nicht: Beim TR14-Flussmittel-Reiniger wird beispielsweise eine Zeit von 30s - 180s empfohlen. Problematischer dürfte sein, dass die Wanne unbeheizt ist, aber beispielsweise 60-70 Grad für TR14 empfohlen werden: Soll man vorsichtig heisses Wasser zugiessen oder wird das Gerät dann durch Überhitzung zerstört? > Zu kleine Wanne (Europakarte ist da nicht). Was gut passt, ist 100x100mm. Diese Grösse rutsch waagerecht so weit rein, dass die Platine 1cm über dem Boden hängen bleibt. Das 20EUR-Aldi-Gerät ist übrigens ein CD-7810A von Richsea Development Co.
Dietmar schrieb: >Problematischer dürfte sein, dass > die Wanne unbeheizt ist, aber beispielsweise 60-70 Grad für TR14 > empfohlen werden: Soll man vorsichtig heisses Wasser zugiessen oder wird > das Gerät dann durch Überhitzung zerstört? Nun , denkbar wäre es das dies zum Exitus führt. Ich wollte es aber nicht probieren - also kein "Stiftung Warentest @home. > > Das 20EUR-Aldi-Gerät ist übrigens ein CD-7810A von Richsea Development > Co.
Kannst du total vergessen. hab das Ding gekauft und mit allen möglichen Reinigern probiert. Die Leiterplatte kommt nach einer Stunde so raus, wie man sie reinlegt. Mistding
Und das ist Dir doch tatsächlich schon nach fünf Jahren aufgefallen? Mannomann. Dafür wälzen sich Burke&Hare aber nicht aus'm Bett.
