Hallo zusammen, habe ein merkwürdiges Problem mit meinem ASUS Notebook: Folgende Erscheinung: Wenn ich das NoteBook aus dem Sleep Modus wieder aktiviere (in den Sleep Modus gelangt es, wenn ich den Bildschirm einklappe), dann ist die Atheros Wireless Karte immer ausgeschaltet - erst einmal kein Problem, über eine Fn Taste schalte ich sie wieder an. Früher hat sich der Rechner in exakt der gleichen Situation eine DHCP Adresse über WLAN gezogen und ab gings ins Internet ... - alles bestens. Nun hat der Rechner zwar eine DHCP Adresse gezogen, aber ich komme weder ins Internet, noch an die MailServer. Wenn ich nun die LAN Verbindung über Kabel einige Augenblicke herstelle UND DANN DAS LAN KABEL WIEDER ABKLEMME, ist die Welt in Ordnung, die Mails kommen und der Internet Zugriff funzen. Der Cold Boot funzt sowieso immer einwandfrei. Habe diese Erscheinung nur, wenn ich den Rechner wie beschrieben aus einem Sleep hochfahre. Die Erscheinung ist meiner Erinnerung dann zum ersten Mal aufgetreten, nachdem ich die gängigen Hilfstools von DYNDNS.ORG wieder runtergeschmissen habe, die eigentlich Pishing und URL Sheating etc. verhindern sollten, indem sie (nach meiner Vermutung) die DNS Auflösung über die DYNDNS.ORG Seite erledigten. Es sieht für mich so aus, dass die ursprüngliche DNS Auflösung nach der Installation nicht wieder hergestellt worden ist ... (mal laienhaft ausgedrückt). Wo schaut man denn da im Betriebssystem nachm bzw, korrigiert ?? Hat jemand eine Idee, was das sein könnte ??? Danke und viele Grüße
erstmal musst du rausfinden was genau nicht geht. Es kann am routing, dhcp oder dns liegen. Wenn du schon vermutest das es am DNS liegt, dann teste erstmal ein webseite ohne DNS. z.b. http://209.85.229.106/ Wieso installiert man sich überhaupt irgendwelche tool um die DNS auflösung zu ändern - kann man nicht infach den DNS server umtragen?
Peter schrieb: > erstmal musst du rausfinden was genau nicht geht. Es kann am routing, > dhcp oder dns liegen. > > Wenn du schon vermutest das es am DNS liegt, dann teste erstmal ein > webseite ohne DNS. z.b. http://209.85.229.106/ > Wieso installiert man sich überhaupt irgendwelche tool um die DNS > auflösung zu ändern - kann man nicht infach den DNS server umtragen? Also, DHCP geht meines Erachtens immer, da der Rechner nach dem Auwachen und Einschalten ja eine IP-Adresse hat! Allerdings, was ich auch gemerkt habe, wenn ich die DHCP Adresse durch eine feste IP-Adresse ersetze, dann komme ich ins Internet, ohne das LAN Kabel einmal reingesteckt zu haben ...! Total merkwürdig! Okay, die URL ohne DNS werde ich mal testen. Werde Euch berichten. Vielen Dank, Peter!
Treiber von dem Notebook prüfen. Hatte ich mit meinen Asus Netbook auch. Neue Treiber direkt von Chiphersteller haben das Problem behoben, Als Workaround hilft es normalerweiseauch einfach WLAN nochmal auszuschalten und wieder ein... anständiges Powermanagment ist ein Traum...:-)
John Schmitz schrieb: > Also, DHCP geht meines Erachtens immer, da der Rechner nach dem Auwachen > und Einschalten ja eine IP-Adresse hat! Was ist denn das für eine IP-Adresse? Wenn DHCP fehlschlägt, vergibt XP sich selbst IP-Adressen aus dem 169er Netz, das nennt sich dann Autoconfig. Und so eine IP-Adresse ist natürlich völlig nutzlos.
Hallo, danke für Die Hinweise - ich beobachte noch. Werde mich wieder melden. Bis dahin viele Grüße!
