Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Negative Spannung mit LM723 regeln
von Patrick R. (pat711)
Guten Abend zusammen,
ich habe vor ein Netzteil, wie das auf der folgenden Seite zu bauen:
http://www.hobby-bastelecke.de/projekte/netzteil_lm723.htm
Diese Schaltung will ich so übernehme, so wie weiter unten beschrieben
allerdings vermutlich die 2A - Version.
Da ich alerdings auch des öfteren negative Spannungen benötige wollte
ich diese auch gleich mit einbauen. Der LM 723 kann dies ja auch. Im
Datenblatt habe ich bereits gesucht, aber noch keine Lösung gefunden,
wie ich das ganze realisieren kann ( eben wie ins positive 1,2V - 35V
und vermutlich 2A)
Hat jemand eine Idee wo ich vll einen Schaltplan oder ähnliches finden
könnte?
Mfg Pat
von Volker Z. (vza)
Die gleiche Schaltung nochmal gelvanisch getrennt aufbauen und den + der
einen an den - der anderen Schaltung anschliessen.
von Bernadette (Gast)
Einfach gleiches Netzteil mit eigenem Trafo nochmal aufbauen.
Plus an GND anschließen.
B.
Thx für die Antworten,
Stimmt eigentlich ^^
Aber der Baustein hat ja auch extra die Funktion negative Spannungen zu
verarbeiten, was ist mit dieser?
Mfg Pat
von K. J. (Gast)
http://www.grautier.com/grautier/index.php?/archives/70-Labor-Netzteiel-1-37V40mA-3A.html
Hi, habs noch nicht getestet aber eigentlich solltest 2 davon
zusammenschalten können dann hast du eine negative Spannung.
ich habe nun das Ganze mal in EAGLE gezeichnet. So sollte es also
funktionieren.
Sieht eigentlich gut aus, würde trotzdem bevorzugen wenn ihr euch das
nochmal anschaut.
Mfg, Pat
Oder hat mir vll jemand eine Idee oder einen Schaltplan mit einem
anderen Baustein (für 2A) (Beispielsweise L200 oder LT1038)
(Überstromabschaltung sollte auch dabei sein)
