Hallo ! Kann mir jemand die Belegung des Relais FIN 36.11 erklären ? http://www.reichelt.de/?ACTION=3;ARTICLE=42374;PROVID=2402 Ohne Spannung an der Spule ist Pin 3 mit dem einen der Kontakte verbunden, und wenn Spannung an der Spule liegt mit dem anderen. Aber wie herum ist die Frage. Weiterhin, welcher der Pins ist Plus und welcher Minus (Pin 1 u. 2) ? Danke !
Es mag töricht von mir klingen aber was genau ist am Datenblatt unklar? Versteh grad nicht wo das Problem liegt? Christian O. schrieb: > Aber > wie herum ist die Frage. Meinst du wie rum die Spannung an der Spule liegt? Das ist wurscht, wichtig ist nur, dass es Gleichspannung ist. Der Schalter wird durch den Kern geschaltet und der wird immer in die Spule gezogen, unabhängig davon wie rum sich das Magnetfeld aufbaut.
Christian O. schrieb: > Hallo ! > > Kann mir jemand die Belegung des Relais FIN 36.11 erklären ? > http://www.reichelt.de/?ACTION=3;ARTICLE=42374;PROVID=2402 die Abbildung dort paßt schon mal nicht zur RelaisBeschreibung. > > > Ohne Spannung an der Spule ist Pin 3 mit dem einen der Kontakte > verbunden, Den Kontakt nenne wir mal nicht willkürlich sondern mit Bedacht: R > und wenn Spannung an der Spule liegt mit dem anderen. Den Kontakt nennen wir A > Aber > wie herum ist die Frage. > Pin 3 ist der gemeinsame Kontakt, der (Spule ohne Spannung) in Ruhe- stellung ist und da mit Kontakt R verbindet. Und Pin3 ist (spule an 12V Spannung) in Arbeitstellung mit Kontakt A verbunden. > Weiterhin, welcher der Pins ist Plus und welcher Minus (Pin 1 u. 2) ? > Das ist ein ungepoltes Relais, also Polarität beliebig. Was, außer Deiner eigenen Faulheit, spricht eigentlich dagegen das Du das selber mit einem Relais probierst?
