Hi, ich habe mir SP2100 von Bungard gekauft. Muss ich die erst noch umrühren? Wie kann ich den Ofen am besten ausprobieren? Lochraster, mit Bleistift Paste drauf und los?
Lötpaste - Umgang? Aber höflich bitte schön. >Muss ich die erst noch umrühren? Das wäre zu empfehlen weil man ja nicht weiß wie lange das Zeug schon liegt und schon ungeschmeidig geworden ist. . >Wie kann ich den Ofen am besten ausprobieren? Einschalten und auf Wunschtemperatur bringen. >Lochraster, mit Bleistift Paste drauf und los? Kann man notfalls so machen ist aber ungleichmäßig. Ein Dispenser wäre vorteilhafter oder man kann auch mit einer Blechschablone Paste aufdrucken. Eine Schablone kann man zur Probe aus einem dünnen Blech machen in dem man ein paar kleine Löcher mittels der Lochrasterplatine bohrt (danach noch mal die Löcher im Blech auf Lötaugengröße aufbohrt) und mit einem Rakel oder Spachtel Paste auf die Lochrasterplatte druckt und dann das ganze dann im Ofen lötet, sofern der Ofen dafür geeignet ist und ein Temperaturprofil zulässt.
Mir gehts um die Temperatur... Daher musses ned Gleichmäßig sein. Eine Frage noch, die Paste wird nicht richtig fest, auch nach dem Abkühlen nicht. Was hab ich falsch gemacht?
Eher doch, weil der ganze Prozess einem Temperatur/Zeit-Profil
entsprechen muss, ansonsten bekommen die Bauteile einen Hitzeschock
oder die Baugruppe kommt als Brikett aus dem Ofen.
Vor dem Löten muss das ja auch so sein wenn man das Bauteil drauf drückt
(bestückt). Soll ja schließlich haften bleiben bis zum Löten.
Nach dem Löten sollen die Lötstellen schön silbrig glänzen so wie
man das auch sonst gewohnt ist. Wahrscheinlich stimmt der ganze
Lötprozess noch nicht und muss noch optimiert werden. Die
Schmelztemperatur muss natürlich für eine kurze Zeit (ca.3-5Sek.)auch
erreicht werden. Was ist denn das für ein Ofen? Bild?
Basti schrieb: > die Paste wird nicht richtig fest, auch nach dem Abkühlen > > nicht. Die Paste ist noch nicht geschmolzen. Deine Temperatur war zu niedrig.
Oder überaltert und oxidiert, so daß ihr Oxid auch von ihrem Flussmittel nicht mehr wegschaffbar ist.
Überaltert schließe ich aus, da neuware vom Distributor, und Haltparkeit bis 09/2010 Ich habs gestern abend nur auf der Herdplatte versucht. heute Abend stell ich den Pizzaofen mal an, und schau nochmal. Richtig silber isses nähmlich auch ned geworden. ich informiere über weitere (Mis)Erfolge
AH supi, im Ofen und der Herdplatte ERFOLG, nur 5 Sekunden Länger warten! DANKE
