Hallo, Die meisten Motoren dir mir im Alltag begegnen sind Asynchronmotoren die an unseren 230V Heimnetzt betrieben werden. Da diese an einen eiphasen Wechselstrom betriebn werden muss ein C zugeschalten werden, damit das Drehfeld na ja sagen wir mal eiern kann. Wie ist den das jetzt bei diesen Motoren mit der Leistungsangabe ist das Grundsetztlich die an der Welle abgegebene oder die Leistung des Motors??? Wenn das die Motorleistung sein soll haben die das dann so angegebn, dass der Verlust bedingt durch die Steinmetzschaltung mit einbezogen wird. Gruß Mario
Mario K. schrieb: > Wie ist den das jetzt > bei diesen Motoren mit der Leistungsangabe ist das Grundsetztlich die an > der Welle abgegebene oder die Leistung des Motors??? Die Leistung P_ab, die auf den Typenschild angegeben ist (x kW), ist die an der Welle abgegebenen Leistung. Mit "Motorleistung" meinst du wohl die aufgenommene Leistung. Die ist im Prinzip abhängig von der Spannung, dem Strom und dem Phasenverschiebungswinkel cosPhi.
(Der Quotient zwischen P_ab durch P_zu ist der Wirkungsgrad)
Ja, das ist die mechanisch Leistung, die Dir an der Motorwelle zur Verfuegung steht. MfG Paul
Düsendieb schrieb:
> natürlich nur wenn der Motor an 400V 3Phasen angeschlossen wurde!
wie nätürlich das ist ein Motor für 230V 1Pahsen betrieb
Der erste Text las sich so, als ob Du einen normalen 3 Phasen Drehstrommotor mit irgend einer Schaltung für den Betrieb im 1Phasen Nets ertüchtigen wolltest. Dann sind die Leistungsangaben auf den Typenschild wie von mir geschrieben mit Abschlägen zu betrachten. Handelt es sich um einen 1 Phasen Motor mit dem Kondensator passend vom Hersteller dimensioniert, dann gilt natürlich das Typenschild für die abgegebene Leistung Axel
