Hallo Bei einer Widerstandsmessung (700-1.2kOHM, bei ca 200mV) muss ein Led leuchten wenn ein Widerstand vorhanden ist. Wisst ihr eine Schaltung die das macht und dabei nicht den Widerstand beeinflusst. Gruss
Bitte mehr Info! Fallen an dem zu messenden Widerstand die 200mV ab? hast Du zusätzliche Versorgungsspannung zur Verfügung? mit 200mV bekommt man keine LED zum leuchten.
Den Komparator mit 5 oder. 12V speisen und die 200mV detektieren. LED an den Ausgang des Komparators. Evtl. benötigst Du einen zweiten Komparator wenn Du so messen mußt/möchtest: - Widerstand unter 700 Ohm bzw. Kurzschluß - Widerstand zwischen 700 und 1200 Ohm - Widerstand über 1200 Ohm bzw. nicht vorhanden.
