Hi, zum Pon Input vom Mainboard (PowerOn Taster Input). Schaltet der Taster den Eingang auf Low oder High? und ist das TTL Pegel oder nutzen die CMOS Pegel da? vom ATX kenne ich es ja da wird das Netzteil ueber TTL geschaltet. ON ist "0" definiert. Ich hoffe es hat jemand ein paar fragen parat. Mfg Dirk
Das sicherste: Relais oder OK parallel, normalerweise reicht aber auch ein Open Kollektor Port, der den Eingang nach Masse zieht.
Hi, also erkennt das Mainboard den Taster auch als logisch "0" als ON. Hat jemand vielleicht eine Type Optocoupler 1 Fach in SMD parat? Kenne nur welche in DIP :/ Dirk
