Hallo, Unter dieser Webadresse ist ein typisches Bild eines Single-Slope AD-Wandlers abgebildet. http://referate.mezdata.de/sj2006/09analogdigitalwandlung_danielerkert/ausarbeitung/seite3.html Ich verstehe nicht die Funktion des oberen Komparators. Wozu ist er da? Wenn Sägezahnspannung von 0 bis 1 V (in Zeit tau) geht, und dieser Komparator am negativen Eingang Masse angeschlossen hat, dann ist immer eine "1" an seinem Ausgang. Bleibt noch die Möglichkeit, dass die Sägezahnspannung von -1 bis 1 Volt geht. Aber auch hier ist doch denkbar, dass man mit einem Komparator einfach das Eingangssignal mit der Sägezahnspannung vergleicht und den Counter gegebenfalls abschaltet. Egal wie ich es dreh, würde ein Komparator ausreichen. Welche Funktion könnte der noch haben?
Daniel -------- schrieb: > Ich verstehe nicht die Funktion des oberen Komparators. Wozu ist er > da? Wenn Sägezahnspannung von 0 bis 1 V (in Zeit tau) geht, und > dieser Komparator am negativen Eingang Masse angeschlossen hat, dann > ist immer eine "1" an seinem Ausgang. Ich würde jetzt mal - völlig ohne Gewähr - als Antwort liefern: Wenn der Sägezahngenerator einen z.B. von -0.1 bis 1.0V ansteigenden Sägezahn liefert, dann hat das Ding quasi von -0.1 bis 0.0V Zeit, sich auf die Lieferung einer schönen lineare Rampe einzustellen. Störende Effekte beim Umschalten des Generators von "Mache nichts" auf "Lasse Ausgangsspannung linear ansteigen" verschwinden dann in dem durch den oberen Komparator ausgeblendeten Bereich unterhalb von 0V. Speziell bei sehr kleinen Eingangsspannungen würden sich sonst, wenn ichs richtig sehe, große relative Messfehler ergeben, die direkt mit dem in der Praxis nicht idealen Verhalten des Sägezahngenerators bei angesprochener Umschaltung zusammenhängen. Wie gesagt würde mich jetzt aber selber interessieren, ob diese Antwort zutrifft. Stephan
