Hallo Leute ich hab mal ne Frage... Ich muss, warum auch immer eine Speicherdrossel für ein Schweißgerät wickeln. Meine Berechnungen haben ergeben, dass ich in einem ETD59-Kern einen Luftspalt von 2,0mm bräuchte. Ich habe verschiedene Kernhälften zur Hand, leider keine Paarung mit 2,0mm. Jetzt die Frage, kann ich einfach etwas zwischen die Kernhälften legen oder müssen die "äusseren" Arme auf Null aneinander stoßen? Falls sie das müssen, wovon ich ja schon fast ausgehe, lässt sich dann der nötige Spalt berechnen, wenn ich trotzdem alle drei Kontaktflächen auseinanderbringe? Vielen Dank schonmal im Vorraus BoB
Verschoben durch Admin
Und das macht nichts aus, dass da aussen auch nen Spalt ist? Wieso schleift man dann überhaupt die Dinger nur innen ab? Montagetechnicsch bedingt oder wie? Aber Danke schonmal
Es gibt schon ein paar Unterschiede: Die Kopplung wird schlechter, bei einer Drossel egal, reduziert nur die Induktivität ein bischen. Man handelt sich durch das zwischenlegen Probleme mit der EMV ein, da es um den Kern ein größeres Streufeld gibt. Das strahlt ab und kann unter Umständen die nähere Umgebung induktiv heizen. Vorteil: die Wicklungsverluste, die am Luftspalt am größen sind, werden reduziert. (je nach Material: Effekt am größten bei masivem Kupfer)
Ja ok, also ist eh nur nen Versuch. Wenn das alles mal tut, dann bestell ich mir halt die passende Hälfte für 4,50€. Aber so kann ich gleich loslegen. Also Danke nochmal an alle
Weil
1. deren Streufeld nach aussen geringer ist
und
2. der Luftspalt damit wenigstens genau eingehalten wird, was bei
zwischengelegter Pappe eher zweifelhaft ist.
und
3. der Luftspalt dann nicht 2 x 1mm sondern 1 x 2mm beträgt was einige
Leute weniger verwirrt die mit der Addition Probleme haben
und vielleicht
4. weil der Hersteller dann verschiedene Modelle verkaufen kann?
