Hi zusammen! Ich hab ein Problem mit einem Transistor Bd675. Ich will mit Hilfe dieses Transistor ein Relais 12V/2 Wechsler/ finder schalten. nun hab nun hab ich es so gemacht: Ich hab an die Base des Transistors ein Pin meines ATmega32 angehängt, Den collector an 9V (Akkuspannung) und die Base ans den einen Schaltpin des Relais und an den anderen Schaltpin hab ich GND angehängt. Nun braucht das Relais aber 7V damit es überhaupt schlatet! Aber durch meine Schaltung ist am Emitter nur 4.5V zumessen. Ich hab gedacht, das die Akkuspannung (9V) vom Emitter einfach weiter geleitet wird. Erkennt jemand ein Problem? Oder hat jemand eine Ahnung in welche Falle ich getreten bin bzw. was ich falsch gemacht haben könnte? Liebe Grüsse!
Verschoben durch Admin
Dafür gibt es hier die Suchfunktion: findet z.B.:http://www.mikrocontroller.net/articles/Relais_mit_Logik_ansteuern
ähhhh tut mir leid! Ich meine natürlich den Emitter an den Schaltpin des Relais angehängt!
Freilaufdiode zum Schutz des Transistors. Wird das Relais abgeschaltet wird eine Induktionsspannung entgegengesetzt zur angelegten Spannung induziert, die Spule des Relais will ja den Strom weiter fließen lassen.
OK! Aber wenn ich mal einen Widerstand vom Pin zu GND schalte hilft das nicht viel... und auch nicht wenn ich einen vom Pin zu Base schalte... Woran kann das liegen, dass der Strom nicht einfach weiter geleitet wird?
Von welchem Pin wohin? Bitte Schaltplan. Mich dünkt grade, dass es da schwer an den Grundlagen fehlt.
Hallo deine Schaltung kann nicht funktionieren. Es wundert mich schon das du überhaupt 4,5V bekommst, sollte eigentlich max ca. 3,6V sein. Die Emitterspannung ist um die Basis-Emitterspannung niedrieger als die Basisspannung. Bei Darlington also 5V - 1,4V. => falsche Schaltung. Schau dir die Schaltungen im Link oben an.
karadur schrieb:
> falsche Schaltung
Ich schrieb ja schonmal: Emitterfolger. Einfach mal nach Googlen oder
die Suchfunktion des Forums benutzen ;)
Wer ein wenig danach Googlet findet auch die Grundlagen oder willste die jetzt hier noch mal erklären? Viel Spass dabei, dann wird der Thread ziemlich voll werden. Um es kurz zu machen: Der TE verwendet den BD675 (ein NPN) in Kollektorschaltung (=Emitterfolger) wo man doch NPNs für gewöhnlich in Emitterschaltung betreibt bei der angestrebten Funktion (Relais an bzw. aus schalten).
> Der TE verwendet den BD675 (ein NPN) in Kollektorschaltung > (=Emitterfolger) wo man doch NPNs für gewöhnlich in > Emitterschaltung betreibt Zudem ist es ein Darlington, von den 5V des uC-Ausgangs bleiben also gerade mal 3V übrig, was für ein 12V Relais zu wenig ist. Aber er ist merkbefreit.
Ich hab hier mal ein Schaltplan: Was ist da falsch? Wenn ich eine 470 Ohm Widerstand vom Pin zur Base schalte hilft das gar nichts. Auch nicht wenn ich eine vom Pin zu GND schalte... Ich bitte um eine ganz klare Antwort, was ich wo rein schalten muss... würde mich sehr darüber freuen, anstatt nur zu hören "dir fehlen die Grundlagen". Grüsse!
Was ist denn das für ein Dateiformat? PNG oder GIF soll man eigentlich für Schaltpläne nutzen. So wie bei mir im Anhang und genau so müsstest du deine Relais auch anschließen.
Ahh, ich seh grad, hab mich vertan. Die 12V-Versorgung soll natürlich die 9V-Versorgung sein...hatte grad beim Zeichnen 12V im Hinterkopf.
