Ich habe ein Frage, woher bekomme ich -12V?
Aus einem Steckernetzteil Deiner Wahl! (Gibt es sonst noch Informationen die zur Beantwortung der Frage hilfreich wären?)
also diese -12V brauche ich für einen Pegelwandler und für den ISA Bus. Ich hatte schon übetlegt, ob ich nicht ein PC netzteil nehme, denn dann hätte ich alle Spannungen, doch ich würde eine etwas kleinere Lösung bevorzugen.
Pegelwandler? À la SN75188/189 bzw MC1488/89? Da gibt es doch was von Maxim ... Der ISA-Bus braucht nur dann -12V, wenn Steckkarten verwendet werden, die diese Spannung benötigen, und das sind eigentlich nur welche, die Pegelwandler wie o.a. verwenden, also serielle Schnittstellen. Prinzipiell löst ein DC/DC-Wandler Dein Problem.
... wenn Du uns nicht mehr Informationen zu Deiner bestehenden Stromversorgung (ohne die -12V) gibst, wird Dir auch niemand helfen (können) ... -12V wozu? Stromaufnahme? andere Spannungen evtl. vorhanden? Art des jetzigen Netzteils? Stromlaufplan?
Wenn Du sowas unbedingt benötigst, nimm einen MAX232. Der hat bereits einen Wandler 5V -> 10V -> -10V eingebaut. Aber, wie schon gesagt, brauchst Du die -12V nur für RS232-Karten.
also ich benötige die -12V fürISA, es sollen Slots angebaut werden, um eben die Schaltung um verschiede Funktionen, Schnittstellen und so zu erweitern und weil mein RS232 Pegelwandler gerne die -12V hätte. Als stromversorgung soll wenns geht ein Simples 12V Steckernetzteil dienen. Der maximalstrom der gesamten schaltung wird später so um die 500mA liegen. Stromlaufplan, kann ich momentan nicht hochladen, da ich diesenBeitrag gerade mitm Handy schreibe. Aber momentan ist geplant über 2DC/DC Coverter erst 5V und dann 3,3V enstehen. So hab den Stromlauf mal eben aufgezeichnet/-schrieben, ich hoffe ihr könnt verstehen wie die Elektronen laufen. ;) 12V 5V 3V Strom------DC/DC------DC/DC-----uC ! !-----Pegelwandler !----------------------!
Christian K. schrieb: > weil mein RS232 Pegelwandler gerne die -12V hätte. Damit hinkst du der Technik ein Vierteljahrhundert hinterher. Wenn ein DC/DC-Wandler zu einfach ist, dann kann man einen 12V zu -12V Inverter mit einem MC34063A auch problemlos selber bauen.
Hier hast Du einen fertigen DC/DC Wandler. http://de.farnell.com/murata-power-solutions/ncs6s1212c/wandler-dc-dc-12-12v-4-1-i-p-6w/dp/1736770 Der Ausgang + wird an 0V (Masse) angeschlossen. Der Ausgang - ist dann die -12V. Der Wandler kann 500mA.
Könntest du mir das mal als Schaltplan geben, ich verstehe das nicht so ganz mit dem selberbauen. Und meinRs232 Pegelwandler stammt aus einem altem Mainboard, genauso wie die ISA Slots auch. Aber trotzdem Danke für deine hilfe.
@Plan würde es denn nicht dann auch reichen die 12V eimfach so anzuschliesen ohne diesen DC DC Wandler also die + auf - und - auf + oder geht das nur mit den wandler von dem Link?
wenn du ohne Wandler + auf - bzw. GND legst, hast du einen klassischen Kurzschluß, oder?
ich hatte Christian K. so verstanden, daß er es ohne Wandler
probieren will?
> ...ohne diesen DC DC Wandler also die + auf - und - auf +...
vvvv
...ohne diesen DC DC Wandler also die + auf - und - ist dann -12V.
Christian K. schrieb: > Könntest du mir das mal als Schaltplan geben, ich verstehe das nicht so > ganz mit dem selberbauen. Und meinRs232 Pegelwandler stammt aus einem > altem Mainboard, genauso wie die ISA Slots auch. > > Aber trotzdem Danke für deine hilfe. Also, günstiger ist es dann trotzdem sich einen MAX232 zuzulegen. Der hat Pegelwandler und Spannungsversorgung (+/-12V aus +5V) integriert. Die alten Teile zu verwenden ist mehr Aufwand und Kosten. Gruß Jobst
Ein MAX232 liefert aber keine +/- 12 V, sondern nur 10 mit Rückenwind. Weiterhin gibt es doch Schaltnetzteile, die mehrere Spannungen liefern und nicht so fett sind wie normale PC-Netzteile. Notfalls mit einem Trafo mit Mittelabgriff (2*15V) und zwei Brückengleichrichtern halt die ganze Versorgung selbst bauen, das ist ja auch nicht so schwer.
Ein MAX232 liefert auch keine 500mA ! So wie ich den Poster verstehe, hat er elektrisch noch nicht so viel gemacht, also deshalb Finger weg von Netzteilen mit gefährlicher Spannung. Nimm den DCDC Wandler, der mit 12V Eingang läuft und niemand landet im Krankenhaus wegen Stromschlag. Oder hast Du noch Platz in Deinem übervollen Terminkalender für 24 Stunden am Tag tot sein?
Nimm eingach einen von diesen hier, dabei ist sichereiner für Deine Bedüfrnisse http://such001.reichelt.de/?;ACTION=444;LA=444;GROUPID=1576;SEARCH=DC%2FDC Gruß Tom
wie waäre es mit den altbekannten: 7812: liefert +12V 7912: liefert -12V wenn ichmich nicht irre. evtl. kann auch eine 7812 -12 generieren - das datenblatt, dein freund :)
Matze Apa schrieb: > 7912: liefert -12V > wenn ichmich nicht irre. evtl. kann auch eine 7812 -12 generieren - das > datenblatt, dein freund :) Das kann er nur, wenn man schon -13,5V reinschickt.... Ansonsten könntest du auch dieses Netzteil nehmen: http://www.pollin.de/shop/dt/OTcyOTQ2OTk-/Stromversorgung/Netzgeraete/Festspannungs_Netzgeraete/Schaltnetzteil_AcBel_API_8545.html Da hast du deine 5V und -12V schon fertig, und brauchst nur noch einen einfachen Regler von 5V auf 3,3V.
Ich meinte damit später die gesamte SChaltung, also aus uC,
Pegelwandler, ISA, usw. Wobei ich die ISA geschichte jetzt an den Nagel
gehängt habe, es ist noch etwas zu kompliziert. da neme ich dann etwas
einfachere übertragungsmethoden um zwischen verschidenen IC´s ne
Verbindung hezustellen.
Danke für eure Hilfe
Programm Noob
