Morgen zusammen, ich bin dabei eine Schaltung mit dem MCP6241 mittels LTSpice zu simulieren um diese mit den gemessenen Werten der realen Schaltung zu vergleichen. Dazu habe von Microchip Technology ein entsprechendes PSpice Modell gefunden. Folgendes: Ich bin (LT)Spice Neuling, läuft ein PSpice Modell auf LTSpice? Teilweise kann ich dazu sagen: ja, aber ich muss in der Modellbeschreibung eine Zeile auskommentieren (Siehe Anhang, node 50, rot). Erfolgt dies nicht, erscheint die Fehlermeldung "Analysis: Time step too small; initial timepoint: trouble with node u1:21". Nachdem ich der Modellsprache nicht mächtig bin, was kommentiere ich dabei aus und welchen Einfluss hat dies auf die Modellfunktionalität? Dank und Gruß Timo
LTspice versteht fast alles was PSPICE versteht. Die von dir markierte Zeile wird von LTspice anstandslos akzeptiert und verstanden. Dass es Konvergenzprobleme gibt liegt am Modell. Alle MCP-xxxx SPICE-Modelle machen eine Menge Probleme bezüglich Konvergenz. Ich habe dir ein funktionierendes Beiepiel mit dem MCP6241 angehängt.
Übrigens, G... sind lineare, spannungsgesteuerte Stromquellen, vgl. Spiceanleitung Kapitel 3.2.2 Linear Dependent Sources. Das sollte auch in der Hilfe von LTSpice zu finden sein.
