Hallo Leute, habe die Laser-Normalpapier-Pausklar-Belichtung probiert. Obwohl ich das Papier fett mit Pausklar einsprühe und eine Plexiglas-Abdeckung verwende, bilden sich Luftblasen zwischen Vorlage und Platine, vor allem am Rand. Auch das Abschleifen eines möglichen Grats hat keine Besserung gebracht. Ich belichte mit einer normalen 11W-Sparlampe für 15 min mit 8 cm Abstand, die Platine wird dabei allerdings relativ warm. Vielleicht wüsste jemand Rat? Danke! Peter
Ich würde eine Glasplatte nehmen. Ist planer und schwerer als Plexi. Irgendwann habe ich mal gehört das Plexi UV Filtert.
Hi. Frankl hat recht. Plexiglas filter für Belichtungsverhältnisse relativ viel UV. MfG, Niglo
Danke für die Antworten, aber das ist eigentlich nicht so das Problem... bis auf ein paar Kupferreste an besagten Luftblasenstellen werden die Leiterbahnen an sich sehr gut, es dürfte also genug UV-Licht durchkommen. Grüße, Peter
Hallo, ich arbeite ebenfalls mit Pausklar und kenne das Problem mit den Luftblasen. Die Scheibe kannst Du Dir eigentlich sparen, da die Flüssigkeit die Vorlage hält. Zu dem staut sich dann die Wärme auch nicht so stark und mindert so die Blasenbildung. Schwimmen sollte die Vorlage auch nicht. Wenn sich die Vorlage zu stark erwärmt, würde ich Dir nahelegen, die Lampe weiter zu entfernen und eventl. mit Luft zu kühlen. Gut möglich, daß Du dann beim Belichten etwas Pausklar nachlegen mußt, auch wenn das Zeug 20min halten soll. Mögliche Blasen lassen beim Belichten ohne Scheibe auch vorsichtig mit den Fingern, besser mit einem feinen Pinsel raustreiben. Ist die Vorlage zu 'naß', schwimmt sie Dir dabei jedoch weg.... Übung macht den Meister... :) Ich bin auf UV-Röhren umgestigen und habe es seitdem etwas leichter... ;) Gruß, Arne
Wiso benutz ihr überhaupt Pausklar?? Das bringt doch überhaupt keine Vorteile und ist zudem noch teuer. Fritz7
Alternativ Sonnenblumenöl oder nix? Mit Öl habe ich dieselben Probleme.. Grüße, Peter
Da ich bislang mit einem Epson Stylus Color 600 (ich weiß, is reif fürs Museum) mit 720dpi auf Spezialpapier (für 1440dpi und mehr) drucke, habe ich mir für 'meine ersten Versuche' mal eine Dose Pausklar zugelegt. Da habe ich immer noch meine Freude dran - vielleicht mach ich auch zu wenig damit oder bin einfach nur zu sparsam... ;) Öle verdunsten leider nicht so wie Pausklar und hinterlassen überall eine Schmirschicht. So ist es auch grade bei Speiseöl ratsam sich von der benutzten Vorlage zu trennen, damit es nicht streng ranzig aus dem Vorlagen-Ordner riecht. Gruß, Arne
Ich nehm dazu immer so Milchpapier. Das geht wirklich super. Mit meinem Desjket 640 !einmal! drauf drucken und ab zum belichten. nix mit pausklar oder ölen .... Fritz7
Hi, ich drucke auf sogenanntes pergamentpapier, dann glasscheibe drauf und belichten , ist besser als mit pausklar und besser als folien mit laserdrucker da da imma loecher drinn sind viele gruesse Charly
@Charly was für einen Drucker benutzt Du? Zwar könnte ich es auch mal probieren, brauche aber für Epson salzhaltiges Papier, da die Tinte sonst nicht gerinnt und wild umherläuft... . Gruß, Arne
@Arne einen uralten laserdrucker, ging aber auch mit meinem stylus 800 vor jahren hatte auch schon auf sogenanntes "butterbrotpapier" gedruckt, bekommt man im supermarkt um die pausenbrote einzupacken, ist auch so semitransparent. ich hoffe ich konnte weiterhelfen viel gruesse Charly
@Charly Ich werde es bei Gelegenheit mal probieren - danke für den Tip! Gruß, Arne
Hi Arne, noch als nachtrag: layout gespiegelt ausdrucken und mit der schicht auf die platine legen , wegen der unterstrahlung viel erfolg Charly
Ich hab mein Vorlage mit einem wachsstiftdrucker (phaser von xerox, jaja druckt mit flüssigem wachs und ist auf dauer einiges günstiger als n'laserdrucker) auf eine folie gedruckt. klappt prima!
