Hallo, seit mehr als 3 Std. suche ich eine Möglichkeit in Eagle die Möglichkeit wie ich ein Pin von einem Mikrocontroller etwas zu verschieben um den Schaltplan etwas übersichtlicher zu gestalten. Wie geht das nur?? Wenn ich z.B. den Atmel At90S2313 in meinen Schaltplan einfüge sind alle Ports auf der rechten Seite...leider kann ich nicht ein paar ports auf die linke Seite verschieben. Würde mnich sehr freuen von Euch zu lesen. Grüße, Marc
Du musst die Library des Controllers mit Eagle öffnen und dort das Symobol verändern. Dann im Schaltplan den alten Atmel löschen und erneut einfügen. Viele Grüße Steffen
hi, es reicht auch, im Boardeditor unter Bibliothek aktualieseren zu drücken, nachdem du das Teil in der Bibliothek geändert hast ...
Hi, danke für die Antworten...allerdings finde ich immer noch nicht den Befehl, bzw. das tool mit dem ich jetzt die Pins verschieben kann. Ich habe nun den at90s2313 aus der Biblio. atmel.lbr geöfnet, aber wie mache ich es mit dem verschieben?... Wenn ich move benutze geht das ganze symbol mit nicht der einzige pin den ich haben möchte. Vielen Dank!
hallo du musst das SYMBOL ändern (edit symbol *), nicht das DEVICE Symbol = was im Schaltplan angezeigt wird Package = was im Board angezeigt wird Device = die Verknüpfung dieser beiden Gruß Peter
Lies doch einfach das Tutorial auf der Cadsoft Seite, dort ist alles drin beschrieben.
Warum dieses komplizierte Eagle 'Program des Jahres' wurde ist mir ein Rätsel.
:) Es ist aber immer noch das Layout Programm mit bestem Preis-Leistungs-Verhältnis im Hobby Bereich. Ich kenne kein passables Freewareprojekt, die meisten scheinen schon wieder gestorben zu sein. Und für reichlich 100 Euro gibts nichts vergleichbares. Da musst du einige Abstriche machen können - die mitunter exotische Bedienung gehört dazu :)
Beitrag #6425208 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #6425214 wurde von einem Moderator gelöscht.
