Hallo, ich habe hier 2 SHT11 an einem ATMega8 hängen. Messen und Auslesen klappt eigentlich problemlos. Ich habe lediglich bemerkt, dass wenn die Einheit längere Zeit ausgeschaltet war (alle Elkos völlig entladen) und dann eingeschaltet wird, der eine oder andere Sensor nicht funktioniert. Auch Reset des AVRs hilft nicht. Was hilft: Netzstecker kurz raus und wieder rein, dann läuft alles. Frage hat jemand schonmal ähnliches Phänomen gehabt? Angaben laut Datenblatt sind soweit befolgt. Danke schonmal für alle möglichen Hinweise. Robin
Läuft denn der µC an? Von wegen Fuses und Bits richtig gesetzt mit fast rising power usw. Michael
Hallo Michael, ja sonst läuft alles ganz normal. Der µC läuft ganz sicher, das LCD zeigt den Wert des funktionierenden Sensors an, Tasten und alles reagieren. Ach ja, alternativ zum Netzstecker reicht es auch, den untätigen Sensor kurz auszustöpseln (bei laufendem µC) und wieder einzustöpseln (hab sie mit Telefonsteckern versehen, extra wegen Fehlersuche und so). Der Sensor wird beim nächsten Messzyklus automatisch resettet und alles ist i.O. Komisch ist auch, wenn der Netzstecker kurz nacheinander raus- und reingesteckt wird, kommt der Fehler nicht!!! Nur beim "Kaltstart". Gruß Robin
