Liebe Kollegen, über meine Platine wird eine 5V Versorgungsspannung zwischen zwei SUB-D durchgeroutet. An der Eingangsseite sollte das Signal +5V-IN heissen und am anderen Ende +5V-OUT. Mein Ziel ist es, wenn die SUB-D`s im Schema angeschlossen werden und die Anschlüsse mit den Signalnamen beschriftet werden, dass die Signalnamen aussagekräftig sind. Wie geht das? Da ein Net anscheinend über die ganze Länge nur einen Namen tragen kann, tendiere ich dazu, dazwischen einen 0 Ohm SMD Widerstand zu platzieren, ist aber eine Krücke... Danke Karel
nenn das Netz einfach nur +5V und die Stecker einfach IN und OUT, das ist sauber... Woher soll der Eagle bei 2 netznamen wissen welches Netz wo endet und wo das andere anfängt??
Hallo Karel. > Da ein Net anscheinend über die ganze Länge nur einen Namen tragen kann, > tendiere ich dazu, dazwischen einen 0 Ohm SMD Widerstand zu platzieren, > ist aber eine Krücke... Ja. Und zwar eine gewaltige. :-) Netznamen sind als Beschriftung eher ungeeignet..... Schreib das einfach mit dem Textwerkzeug dahin, was Du gerne hättest...... wo Platz ist, und wo Du magst. Entweder in den Bestückungsaufdruck oder in eine Kupferlage.....hat beides Vor- und Nachteile. Wenn Platz genug ist, und EMV nicht dagegenspricht, würde ich wegen "wischfester" eine Kupferlage bevorzugen......aber ich bin nicht der Papst. Entscheide selber. Noch eine Idee: Mich stört das Konzept der Namen und Anschlussarten gelegentlich aus dem umgekehrten Grund.....ich habe eine oder mehrere Sicherungen, aber beide Seiten sind "Versorgung"......und gehören zu unterschiedlichen Netzten.....bei Dir könnte ja noch eine Sicherung fehlen, oder was treibst Du, um zu Verhindern, das viel kaputtgeht, wenn einer den Ausgang kurzschliesst? Wenn Du also statt des Nullohm Widerstandes eine u.U. sinnvolle Sicherung einführst, wäre das Problem ja auch weg..... Mit freundlichem Gruß: Bernd Wiebus alias dl1eic http://www.dl0dg.de Selbsterkenntnis ist der erste Schritt zur Depression. Jeder echte Wettbewerb ist ruinös. Darum beruht jede funktionierende Wirtschaft auf Schiebung.
Hallo zusammen, danke für eure konstruktiven Beiträge! Die Idee die Beschriftung in die Kupferlage zu machen gefällt mir auch. Karel
