Hi, ich moechte zur Bufferung über einige Zeit gerne ein Gold Cap nutzen für meine Anwendung. Da es meine erste Batterie/Gold Cap Schaltung wird hab ich einige offene Fragen. 1. Der Entladestrom fliesst entgegen des Ladestroms deshalb schaltet man eine Diode hinter den Gold Cap in Reihe. Wenn jetzt IF der Diode mit 100 mA angegeben ist verbraucht die Diode dann 100mA ? 2. Ich wollte ein 5,5V GoldCap nehmen da meine Schaltung mit 3,3V per LDO arbeitet. Nach 1 Tau hat der Gold Cap nur noch 63% an Spannung ergibt bei normal 5,5V = 3,456 V das reicht für meinen LDO zum arbeiten aus. Wenn ich aber eine Shotkey Diode zwischen Gold Cap und LDO baue hab ich nach 1 Tau nur noch 3,156V. Dieses reicht fuer den LDO natuerlich nicht. 3. Entladezeit: Mein Atiny geht in den Powerdown Mode und verbraucht so ca. 1µA + LDO (2µA). Zwischen durch muss ich den Atiny wieder starten um den IR Empfaenger abzufragen. Dieses wollte ich ca. alle 500ms machen. Im eingeschalteten Zustand verbraucht meine Schaltung 13,5mA. Wie berechne ich nun die Haltbarkeit fuer den Gold Cap ? Ich hoffe jemand kann mir weiterhelfen. Wie gesagt es ist meine erste Batterie/Gold Cap Anwendung und habe da nicht soviel Erfahrung. Mfg Dirk
Uns fehlt noch die Angabe, wie lange die Schaltung an ist und 13,5mA verbraucht. IF = 100mA bedeutet, die Diode kann 100mA verkraften ohne im Halbleiterhimmel zu landen. Aber wozu du die Diode überhaupt brauchst wüsste ich auch gerne :-)
Außerdem braucht doch der IR Empfänger bestimmt auch noch Strom oder ? Und dann noch die Selbstentladung des Goldcap berücksichtigen. Je nach Typ kann diese ziemlich hoch sein.
Hi, die Schaltung ist ca 200ms an. Der IR ist mit eingerechnet und wird ueber ein Mosfet auf VCC geschaltet. Ich dachte die Diode muesste wegen den Entgegenlaufenden Strom eingesetzt werden. Mfg Dirk
Hi denk auch daran das so ein Goldcap auch gleich mal 30 Ohm Innenwiderstand hat. Macht bei deinen 13mA 400mV Spannungsabfall. Die benötigte Kapazität kannst du mit: C = Q/U Q = I*t bzw: Q = Int(0..t) i dt ausrechnen. Matthias
Hi! Bin ein technischer Laie, habe den Tipp bekommen die Beleuchtung der Personenwagen meiner Modellbahn dahingehend zu ergänzen, dass, wenn der Zug in einer Station stehen bleibt, die Beleuchtung erhalten bleibt, obwohl der Trafo auf Null steht. Da die Beleuchtung auf SMD und sonstigen LEDs aufgebaut ist, habe ich mir auf Anraten Goldcaps mit 1µ/5,5V angeschafft aber wie soll nun dieser Kondensator mit der Beleuchtung verbunden werden: es gibt einen Polauf der Unterseite,der durch einen Pfeil (bei der liegenden Ausführung) angezeigt wird, und einen Pol auf der Oberseite, dessen Pfeile in Richtung Unterseite weisen. Wo gehört nun der +Pol, und wo der -Pol angeschlossen und benötigt man noch andere Bauteile? Schon jetzt herzlichen Dank für Ihre Antwort. Beste Grüße Günter
richter günter schrieb: > auf Anraten Goldcaps mit 1µ/5,5V angeschafft aber wie soll nun dieser das war wohl ein falscher Rat oder meinst Du 1F ?? > weisen. Wo gehört nun der +Pol, und wo der -Pol angeschlossen und > benötigt > man noch andere Bauteile? mit Sicherheit. Wenigsten 2 Dioden, 2 Widerstände und die LED.
Hi! Danke für die erste Antwort, die mich aber nicht befriedigt. Wie und wo werden die beiden Dioden und Widerstände angeschlossen; die SMD sind ja bereits mit einem entsprechenden Widerstand versehen, sodaß ein Reststrom von 1,85V Rest bleibt. Bitte um Antwort. Beste Grüße Günter
* Fussnägelaufroll * Na ja... immerhin hat er nicht "Reststromspannungswiderstand" geschrieben ;o)
;) naja jeder verschreibt sich mal (wenn das denn ein schreibfehler war :D:D:D) wenn nicht na dann...
