Hallo Elektronik-Gemeinde, ich benötige mal eure Hilfe. Jüngst kaufte ich mir folgenden Dimmer für die Zimmerbeleuchtung: Vollelektronische Sensor-Dimmer DIMMAT® -für ohmsche und induktive Lasten von 40 bis 400 VA -für Glüh- und 230 V-Halogenlampen sowie Niedervolt-Halogenlampen mit konventionellem Transformator Also: Lichtschalter raus, die beiden Drähte ab, Dimmer her, Phase (stromführende Leitung) an den entsprechenden Kontakt geschraubt, Dimmerausgang (zur Lampe) an den entsprechen anderen Kontakt geschraubt und siehe da - nix geht! Beim Berühren des Drahtes, der zur Lampe geht hat es allerdings einen kleinen Funken gegeben. Habe das ganze unter Spannung gemacht (ja-ja soll man nicht). Die 1,6A Sicherung ist heile und verbrutzelt riecht auch nichts. Die Leistung der Glühlampen der Leuchte ist auch in der Toleranz. Wenn ich auf diese Art und Weise nicht schon 2 Dimmer in die ewigen Jagdgründe geschossen hätte, wäre ich vielleicht noch von einem Defekt des ersten Dimmers ausgegangen. Jetzt habe ich einen dritten hier, bei dem ich erstmal mit einer 60W Glühbirne einen erfolgreichen Probelauf gemacht habe. Kann mir jemand sagen (bevor ich den Dritten verheize) warum das passiert und welches Bauteil es dann wohl als erstes erwischt? Dann würde ich zumindest einen Reparaturversuch starten. Schönen Dank im Voraus.
Ich habe 2 Stück seit etwa 10 Jahren im Einsatz ohne Probleme (100W Halogenlampe mit echtem Trafo). Allerdings habe ich sie bei rausgedrehter Sicherung installiert. Da ist auch noch ein 3.Anschluß für einen 2.Taster, den läßt man frei. Peter
Hallo, habe von den Teilen ca. 10 Stück im Einsatz, zum Teil seit über 15 Jahren und umgebaut für induktive Last da sie früher noch mit dem SLB 0586 bestückt waren, der nur ohmsche Last konnte. Abgesehen davon, dass man die Dimmer nicht unter Spannung anschliessen sollte, kommen als mögliche Defekte fast nur folgende Teile in Betracht: Triac, SLB0587, D3, D1, C1
