Hallo, ich habe mir von DX folgende Strippe gekauft: http://www.dealextreme.com/details.dx/sku.13638 Ziel ist es die Elektronik in meine AVR Mikrocontroller Schaltung einzubauen und so einen günstigen Adapter zu bekommen. Jetzt habe ich den vergossenen Stecker aufgeschnitten. 3 Drähte kommen zum Vorschein. Ein Draht lässt sich zweifelsohne als Masse zuordnen. Die anderen beiden habe ich mal aneinander gelötet. Im Windows Gerätemanager wird nach eingesteckter Elektronik in den USB Port ein Prolific "USB to Serial Comm Port" gefunden. Wenn ich jetzt per Terminal Programm Daten sende, werden diese durch Verbindung beider Drähte wieder empfangen. Soweit so gut. Wenn ich an einem der beiden Drähte Messe, messe ich, sofern keine Daten vom Terminal Programm gesendet werden, 3,65V. Werden Daten gesendet, wird die Spannung impulsartig auf Masse gezogen. Gehört dieser Pin jetzt auf Rx oder Tx am Mikrocontroller? Eigentlich doch auf Rx oder nicht? Warum ich frage? Wenn ich die Masse der Mikrocontrollerschaltung mit der Masse des DX USB Wandlers verbinde und die anderen beiden Signale mit Rx bzw. Tx kann ich keine Daten austauschen. Auch ein Drehen der Anschlüsse an Rx und Tx hat zu keinem Erfolg geführt. Ein Verbindungstest vom echten COM Port über MAX232 zum Mikrocontroller funktioniert. Passt die 3,65V Signalspannung nicht oder muss diese evt. invertiert werden? Vielen Dank für eure Tipps! Gruß ernst
Hallo, ein bischen mehr Info ist schon nötig. Mit welcher Spannung läuft dein UC? Die 3,65V sind etwas ungewöhnlich, normal sind ja 3,3V / 5V. Aber egal was für ein Signal anliegt, müsste der UC irgend was empfangen - und wenns ein Frame-Error ist. Was ist mit der Baudrate?
Hallo, der Mikrocontroller wird mit 5V betrieben. Die Baudrate ist in den Geräteeinstellungen des USB Seriell Wandlers 9600 und in der Controller Software auch 9600Baud. Reicht der 3,65V Pegel bei einem mit 5V betriebenen Controller nicht aus? Danke! Gruß ernst
Hi >Hat keiner eine Idee? Hast du Probleme mit dem Datenblatt deines AVRs? Dort steht: VIH: minimal 0.6 VCC Macht bei VCC=5V genau 3V. MfG Spess
Hi
>Also passt das doch mit einem 3V3 Pegel.
Ist das jetzt eine Frage oder eine Feststellung?
MfG Spess
Hi
>Wohl eine Feststellung...
Aha. Ich hoffe du hast dir das Datenblatt auch mal angesehen.
MfG Spess
Mittlerweile schon ;-) Jetzt frage ich mich aber warum die Verbindung zwischen DX USB Seriell wandler und Mikrocontroller nicht funktioniert. Ich wollte eigentlich nicht die teuren FTDI USB Steckerchen kaufen. Aufgrund der Hardware (Neutrik USB Einbaustecker) benötige ich eine Platine mit integriertem USB Stecker. Hier habe ich auch einen gefunden: http://shop.embedded-projects.net/product_info.php/info/p54_USB-zu-RS232-Wandler--TTL-Pegel-0-und-5-V-.html Da ich aber für mein Hobby Projekt 8Stk. brauche wäre das auch ziemlich teuer... ernst
