Hallo, ich habe ein Problem beim Anlegen eines C++- Projektes unter Eclipse. Ein bestehendes Eclipse-Projekt (C++) auf einem anderen Rechner enthält ein Debug- und ein Release-Verzeichnis. Wie kann ich jetzt diesen Projektordner auf meinen aktuellen Eclipse-Rechner in den Workspace kopieren und dann damit das Projekt mit der entsprechenden Struktur incl. Debug- und Release -Verzeichnissen einbinden ?
So geht es z.B.: Auf dem Quell-Rechner: In der Project View rechten Mausklick auf das Projekt, dann im Kontextmenu "Export". Auf dem Zielrechner: In der Project View rechten Mausklick auf das Projekt, dann im Kontextmenu "Import". Du müßtest auch direkt Projekte aus einem anderen Workspace importieren können. Ansonsten gibt es auch eine Hilfe für Eclipse, dort steht genau das drin.
Ich habe nur noch die Kopie von dem Workspace auf dem Ursprungsrechner. Und jetzt sollte ich den Projektordner aus dem gesicherten Workspace in das Eclipse auf dem neuen Rechner aks Projekt importieren. Die Import-Funktion habe ich schon probiert, klappt nicht. Bei normalen C/C++ - Projekten (ohne die Debug- und Release-Verzeichnisse) funktioniert das Übernehmen von Projekten von Sicherungsmedien einwandfrei. Dazu lege ich das gewünschte Verzeichnis im workspace an, kopiere alle Projektdateien (ohne die speziellen Eclipse-Konfigurationsdateien rein), und lege dann unter Eclipse ein neues Projekt mit dem Namen des Projektverzeichnisses an. Dann kann der Code ganz normal mit Clean kompiliert werden. Aber wie gesagt, bei der Struktur mit den Debug- und Release-Verzeichnissen klappt das nicht.
debugger schrieb: > Bei normalen C/C++ - Projekten (ohne die Debug- und > Release-Verzeichnisse) funktioniert das Übernehmen von Projekten von > Sicherungsmedien einwandfrei. Was ist "normal"? Verstehe ich nicht. Wenn Du ein managed Project (ohne eigenes Makefile) hast, gibt es immer DEBUG bzw. RELEASE Verzeichnisse. > Dazu lege ich das gewünschte Verzeichnis im workspace an, kopiere alle > Projektdateien (ohne die speziellen Eclipse-Konfigurationsdateien rein), > und lege dann unter Eclipse ein neues Projekt mit dem Namen des > Projektverzeichnisses an. Dann kann der Code ganz normal mit Clean > kompiliert werden. Ist es ein Makefileprojekt? Sonst verlierst du dabei alle Compiler/Linkereinstellungen, da du die Eclipse-Dateien nicht mitkopierst. > Aber wie gesagt, bei der Struktur mit den Debug- und > Release-Verzeichnissen klappt das nicht. Wie ist denn diese Struktur entstanden? Schau doch einfach in die DEBUG/RELEASE-Verzeichnisse. Dort stehen normalerweise nur die erzeugten Opjectfiles bzw. das Binary. Die werden dann wieder neu erzeugt. Also kopiere sie einfach nicht mit.
In der Version 3.1.2 Eclipse SDK gibt es beim Anlegen eines neuen Projektes noch die Optionen "Managed Project" bzw. "Standard Project" sowie die beiden Verzeichnisse "Debug" und "Release". Bei der Version 3.4.2 Eclipse Ganymede gibt es die Optionen "Managed Project" bzw. "Standard Project" nicht mehr und auch nicht die beiden Verzeichnisse "Debug" und "Release". Kann man aber ev. die alten Projekte doch irgendwie in das neuere Eclipse importieren ?
debugger schrieb: > In der Version 3.1.2 Eclipse SDK gibt es beim Anlegen eines neuen > Projektes noch die Optionen "Managed Project" bzw. "Standard Project" Es wird nur nicht mehr so genannt. Ein Standard-Project ist jetzt das Makefile-Projekt. Alles was kein Makefile-Projekt ist, sind managed Projekte. > sowie die beiden Verzeichnisse "Debug" und "Release". Das sind die Build Configurations, die es immer noch so gibt. Die Verzeichnisse werden angelegt, wenn du ein Build einer solchen Configuration machst. > Kann man aber ev. die alten Projekte doch irgendwie in das neuere > Eclipse importieren ? Ob man die alten Projekte (aus V3.1.2) so übernehmen kann weiß ich nicht. Normalerweise kann man die Projekte so importieren. Aber das scheint bei dir nicht zu funktionieren. Warum auch immer.
