Hi, ich besitze ein STK200/300 kompatiblen Parrallelport Programmer mit 74HC244. Bis jetzt habe ich immer meine Atmega's mit 5V VCC betrieben. Nun bin ich wegen einem kleinen Projekt auf den Atiny13 umgestiegen. Dieser soll mit VCC 3,3V arbeiten. Soweit sehe ich da keine Probleme. Nun wollte ich gerne den RESET Pin als normalen I/O Input Pin nutzen fuer ein Taster. Wie ich es im Datasheet gelesen habe brauche ich dann ein Serial High Voltage Programmer. Ich dachte mir ich lass den Reset Pin vom meinem Programmer weg und lege extern +12V auf den RESET PIN. Nun steht im Datasheet das im Serial High Voltage Mode der Atiny mit 4,5-5,5V VCC laufen muss. Hab ich da einfach nur etwas missverstanden und der Atiny kann auch mit 3,3V VCC im Serial High Voltage Mode programmiert werden? Mfg Dirk
du hast da eine ganze menge falsch verstanden/unvollständig gelesen. auch beim serial high voltage programming bleibt NICHT die ganze zeit 12v am reset pin. die sollen nur für ein maar ms anliegen, danach 5v. aber das per hand zu schaffen dürfte interessant werden.
Hi, ich bedanke mich fuer die Berichtigung, dann sollte ich mir wohl oder uebel ein kaufen/bauen. Mfg Dirk
ist die frage ob es nicht einfacher/preiswerter ist, auf einen grösseren controller umzusteigen. wenn du doch beim t13 bleibst und einen passenden programmer brauchst kann ich ja immer noch ein wenig eigenwerbung machen :) http://www.der-hammer.info/hvprog/index.htm
