Wollte jedem mal nen Tipp geben der ne Pumpe sucht, um Luft in sein Ätzgerät zu pumpen. Storz Pelvi Cleaner Ist eigentlich für Endoskopie gedacht, benutze es seit nem halben Jahr und kann mit nicht beschweren. Fördert oderntlich Luft in die Küvette und ist echt gut das Ding. Kostet bei EBay um die 20-40€
Wozu soll das gut sein? Eine kleine einfach Membranpumpe für 7,-€ neu reicht auch...
hat aber bei weitem nicht den durchsatz. ich hab mir auch eine aquarienpumpe für 32eur gegönnt, die ordentlich pustet und auch alle löcher des perforierten blasenschlauchs freihält.
Ich hatte auch eine billig Aquarienpumpe ( Membranpumpe). Die war so aufgebaut, dass man mit einem 50Hz Wechselfeld einen Magneten an und abgestoßen hatte und damit die Membran zum Schwingen brachte. Leider war der Hub der Membran sehr bescheiden. Daraufhin habe ich einfach den alten Magnet durch einen Neodymmagnet getauscht und schon hatte ich ca die doppelte Fördermenge.
Falscher Ansatz, anstatt das Ätzmittel zum blubbern zu bringen sollte man selbiges auf die Platine sprühen. Ist sehr viel wirksamer, braucht einen kleinen Motor und ist über die Gleichspannung (Drehzahl) einstellbar. Das Plastik-Saugrohr mit dem Propeller ist schnell gebaut. Ohne Heizung, altes FE-CL3, nach 3 Minuten ist die Platine geätzt. Sä
Michael M. schrieb: > endoskopie + gebraucht = arschkarte! > SCNR =) Erläuter mal wieso man die Arschkarte hat? STORZ baut robust kann nicht meckern
Haua haua, Google und Wikipedia offenbar wieder/immernoch down... http://de.wikipedia.org/wiki/Endoskopie#Medizinische_Endoskopie
das war keine ernst zu nehmende antwort! ich bin ja auch deiner meinung, dass eine stärkere pumpe nicht schaden kann. arschkarte daher, weil ein endoskop häufig zur koloskopie genutzt wird. http://de.wikipedia.org/wiki/Koloskopie nur daher =)
bei mir weder noch. sitz direkt am rechenzentrum.
evtl dein ISP?
Aber die Pumpe hat doch nichts direkt mit dem Anus oder Mastdarm sowie Dickdarm zu tun *kopfschüttel. Und da hängen noch 2 Sachen dazwischen die einiges auffangen
Nette Mann schrieb: > Aber die Pumpe hat doch nichts direkt mit dem Anus oder Mastdarm sowie > Dickdarm zu tun *kopfschüttel. ich saaag doch, dass das nicht ernst zu nehmen war. hat auch sonst jeder gemerkt =)
natürlich ist die laut...und viel zu groß...geht selbstverständlich auch, aber es ist so, als würde man jeden Morgen mit nem Sattelschlepper zum Bäcker fahren...Männers, das ist doch kein Arbeitsmittel zur SMD-Bestückung! Wie oben schon gesagt, die Pumpe kann fast nicht klein genug sein...es wird ja praktisch kaum Förderleistung benötigt, nur der Druck sollte halbwegs stimmen. Wenn der Postmann zur Sackkarre greift, um das "Pümpchen" für SMD zu liefern, dann läuft doch was falsch. Die richtige Pumpe kommt im Brief.
Michael M. schrieb: > David ... schrieb: >> Haua haua, Google und Wikipedia offenbar wieder/immernoch down... > bei mir weder noch. sitz direkt am rechenzentrum. > evtl dein ISP? Nein, bei mir geht alles, das war fuer nette-mann ;)
Autor: Tiesto (Gast) Datum: 15.02.2010 06:52 natürlich ist die laut...und viel zu groß...geht selbstverständlich auch, aber es ist so, als würde man jeden Morgen mit nem Sattelschlepper zum Bäcker fahren...Männers, das ist doch kein Arbeitsmittel zur SMD-Bestückung! Wie oben schon gesagt, die Pumpe kann fast nicht klein genug sein...es wird ja praktisch kaum Förderleistung benötigt, nur der Druck sollte halbwegs stimmen. Wenn der Postmann zur Sackkarre greift, um das "Pümpchen" für SMD zu liefern, dann läuft doch was falsch. Die richtige Pumpe kommt im Brief. /// Thema verfehlt....
