Hi, Hab vor kurzen angefangen µController zu programmiern, da ich es für meine dipl. Arbeit brauche. Zum Üben hab ich mir einen µController (Siemens B 58 657) ausgeborgt und ein billiges Display gekauft. Leider hat das Diplay einen falschen Stecker aber ich hab mir schon den richtigen besorgt ( und auch die Anschlusbelegung des Displays). Aber ich finde nirgendst die Anschlussbelegung für den 14 pol. Anschluss am µController. Weiß jemand wo ich die Anschlussbelegung für den 14 pol. Anschluss bekomme. DANKE
Sorry, Deinen µC kenne ich leider nicht. Was soll das für einer sein? Wozu kompatibel? Und welchen willst Du für Deine Dipl.-Arbeit verwenden. Es wird ja kaum Sinn machen, jetzt sich auf einer Familie einzuarbeiten, um dann doch den µC zu wechseln. Wenn Du jetzt doch die Pinbelegung vom Display hast, ist doch alles in Ordnung. Eine Pinbelegung zu Deinem µC-Board solltest Du mit diesem zusammen bekommen haben. Ich habe Den Eindruck, du suchst jetzt einen Stecker, wo das Display genau draufpaßt, so Plug ´n´ Play mäßig. So einfach wird das leider nicht. Du mußt Dir jetzt beim µC ein paar Pins suchen, die frei sind (mindestens 7, wenn Du das Display im 4bit-Modus ansprechen möchtest, sonst 11) und diese entsprechend programmieren. Dazu wäre es halt gut zu wissen, welcher µC-Familie Dein Prozessor angehört, dann kannst Du auf bestehende Librarys zurückgreifen, und mußt nicht alles selber schreiben. viel Erfolg, Markus_8051
Du kannst das LCD auch seriell mit nur 2 Pins betreiben (google nach 2-wire LCD interface), oder mit 3 wenn Du ein Latch verwendest. Die 2-Pin Variante hat bei mir problemlos funktioniert. Wenn Du noch das Busy-Flag zurücklesen willst (ist sicherer), brauchst Du 4 Pins. In jedem Fall solltest Du das LCD schützen, indem Du die Pins über 4.7K Widerstände an den Controller anschließt. Wenn Du zurücklesen willst brauchst Du das sowieso, und auch ansonsten ist es besser weil im Moment des Einschaltens nicht klar ist wie das LCD die Tristate-Pins konfiguriert hat. Ob das LCD überhaupt von selbst initialisiert, hängt z.B. davon ab wie schnell die Versorgungsspannung ansteigt. Wenn Du Pech hast sind die Pins als Ausgang konfiguriert und es gibt einen Kurzen, bis sie umschalten. Also lieber immer Widerstände dazwischen tun.
