Hay @all Ich habe hier schon die Suchfunktion Benutz aber nicht wirklich was Gefunden ich Suche einen Schaltplan womit ich LED´s Dimmen kann. Kann mir jemand weiter helfen um meiner Suche ein Ende zu machen.? MFG: Fichte
Klassische Anwendung für Mikrokontroller. Such dir einen µC aus mit Timer und PWM, weil led's über die Spannung gedimmt, Farbverfälschungen zeigen. Einen Schaltplan wofür? Für ein LED, für 100 LED's? Michael
Suchst du etwas im Zusammenhang mit Mikrocontrollern? Dann ist PWM das richtige für dich! Oder suchst du eine diskrete Lösung? Dann hilft evtl eine Spannungsteiler-Transistor-Schaltung. Gruß Chriss
@Chriss Das Stimmt wohl. So gut Naja Sagen wir mal so ich habe 10 LED´s Parallel an einer Leitung Nun möchte ich diese mit einen MC Dimmen da habe ich einen Mega16, Attiny26, at90s8535 und einen at90s2313 Also währe doch was dabei denke ich mal. Ob Transistor oder nicht das ist mir egal Hauptsache es geht. MFG: Fichte
mit transistor wirste keine guten ergbebnisse hinbekommen.. der regelbereich ist ganz schön eng und ganz leicht leuchten ist glaub nicht so gut möglich.. dave
Ein Pin kann ca. 20mA zur verfügung stellen. Du müßtest also pro LED ein Pin nehmen. Dann kannst du die Direkt, natürlich mit vorwiderstand an den controller hängen. ISt aber verschwendung. Oder nimm direkt einen anderen Chip dafür und häng den an den Controller. z.B einen aus der ULNxxxx reihe. Ich glaub ein paar davon haben sogar ne Dimm funktion incl. Gruß Chriss
@Chriss: Ich glaube, Fichte hat alle LEDs parallel geschaltet und möchte demnach immer alle 10 LEDs mit der gleichen Helligkeit betreiben. @Fichte: Dafür genügt auch der 2313 locker. Du benötigst nur einen Portpin, auf dem Du ein PWM - Signal ausgibst. Dort schließt Du zur Stromverstärkung einen Transistor an, der lediglich als "Schalter", also in der Sättigung, arbeitet. So treten die von Dave und Michael genannten Probleme nicht auf. Viel Erfolg Johannes
Okay Okay Das Versteh ich ja alles bzw. Leuchtet es mir ein nun meine 2´te Frage hat jemand mal einen Beispiel Code für Codevision bzw C Den mit PWM habe ich bisher noch nicht Gearbeitet. MFG: Fichte
Ich klaub ich bin zu Blöde dafür. Ich schnall das nicht ganz was ich da machen soll. MFG: Fichte
Hi Fichte Hab ein kleines Programm mit PWM gebastelt. Den Ablauf kann man im AVR Studio sehr schön beobachten. MfG John
ldi R16,$81 out tccr1a,R16 ldi R16,$01 out tccr1b,R16 ldi r16,$00 out ocr1ah,R16 ldi r16,128 out ocr1al,R16 stell dir vor r16 ist eine variable, ldi ein zuweisungsbefehl um einen wert darein zu laden und out hat c auch. schon verstehst du assembler :)
Vielleicht geht's für Dich einfacher ohne Mikrocontroller, z.B. so ähnlich wie im angehängten Schaltplan... Den habe ich in dieser Variante nicht getestet, aber prinzipiell sollte die Schaltung schon funktionieren.
