Hallo, ich habe mir 10K Drehpotis mit einem Achsdurchmesser von 6mm und einer Achslänge von 5cm gekauft und will sie nun auf eine Frontplatte schrauben! Damit der zugehörige Knopf aber richtig sitzt, sind die Achsen zu lang! Kann ich sie ohne Bedenken absägen, oder kann dadurch ein Rauschen/Ratschen der Potis durch innere Beschädigungen entstehen?
Grundsätzlich hat der Schaft nichts mit der Kohlebeschichtung zu tun. Wenn die Welle Kunststoff ist, kannst du mit einem größeren Seitenschneider einkürzen. Bei einer Stahlwelle das Wellenende im Schraubstock fixieren und mit einem Metallblatt einkürzen. Wenn es geht, nie das Poti selber mechanischen Beanspruchungen aussetzen. Michael
wenn du beim Absägen nicht am Poti festklemmst, sondern an der Achse, wird kaum was passieren können?! Grüße
