N'Abend! Für die Bestückung SMD will ich mir einen Pick-and-Place-Stift bauen. Die normalen Dinger mit dem Knopf sind alle irgendwie Mist. Habe oft genug teure Bauteile aus dem Teppisch auflesen müssen deswegen. Der Stift den ich bauen will soll über einen Silikonschlauch an die Pumpe angeschlossen werden. Über einen Schalter schalte ich entweder die ganze Pumpe ab, oder über ein Ventil den Unterdruck. Ich dachte da an so eine Vakuumpumpe aus der Zentralverriegelung eines alten Autos und vieleicht hat ja der eine oder andere unter euch schonmal was damit gemacht. Sind die Dinger für längeren Betrieb geeignet? Und wo wir schonmal dabei sind, was können die für einen Unterdruck erzeugen? Genug für das hier: http://www.youtube.com/watch?v=koVRW2LKGY8 ? ;-)
Man muss bei den Pick-und-place-Stiften vielleicht etwas nachhelfen. Von selbst ist der Kolben ja nie dicht. Zwei Tropfen Salatoel wirken Wunder.
Moin, kannst auch mal einen Kühlschrankkompressor versuchen. Die Saugleistung dürfte nicht berauschend sein, aber mit einem entsprechenden Snüffelstück ist das auch nicht notwendig. Der erreichbare Unterdruck ist für einen Sauggreifer sicherlich ausreichend. Dauerbetrieb ist allerdings etwas fragwürdig, da das Ding dann ja quasi "trocken" läuft. In der Abluft dürfte sich auch auf absehbare Zeit das Kühlmittel fein zerstäubt austreten, also besser nach drausen leiten.
Thomas B. schrieb: > In der Abluft dürfte sich auch auf absehbare Zeit das Kühlmittel fein > zerstäubt austreten, also besser nach drausen leiten. Das dürfte weit überwiegend Öl sein - das Kühlmittel verdampft bei Normaldruck und Zimmertemperatur sehr schnell. Es reicht, die Abluft durch Watte, oder Putzlumpen zu leiten.
hab ich schon dran gedacht, der ist mir aber etwas groß in meinen
Arbeitsbereich und an der Füßen will ich den auch nicht unbedingt haben.
Kennt jemand noch andere, kleine Vakuumpumpen?
Uhu, ja, Öl. Wahrscheinlich wird man sogar immer mal ein wenig Öl nachgeben müssen, damit das Ding nicht trocken wird. Aber an die Putzlumpenvariante glaub ich noch nicht. Hatte schon das Vergnügen mit solch einem Kompressor und auch mit einem Lecksucher, bei dem die Vorpumpe irgendwie nicht mehr ganz so dolle war. Riecht imho nicht so gut und ist wahrscheinlich auch nicht wirklich gesundheitsförderlich.
Ich hatte mal die Watte-Variante in Gebrauch. Die Abluft roch ein wenig nach Öl, war aber nicht weiter schlimm.
na das klingt ja danach, als wolle man hier mit Wasserstoffbomben auf Spatzen schießen. Es gibt ganz keine Vakuumpumpen, und vermutlich ist die Kleinste noch zu groß. Empfehle dir eine Drehschieberpumpe, die baut das Vakuum nach dem Abschalten von allein sofort wieder ab. Sind aber selten als Miniaturausführung, habe lange danach suchen müssen...
> Für die Bestückung SMD will ich mir einen Pick-and-Place-Stift bauen Es gibt von Aoyue eine Vakuum-Station für 35 EUR (AOYUE-932 - Vakuum Pick-UP, 24-26W). Und die Ayoue-Vakuumpumpe als einzelnes Ersatzteil kostet 25 EUR (http://shop.wiltec.info/index.php/cat/c315_Aoyue-Andere-Ersatzteile.html).
Sehe gerade, dass lustigerweise die Vakuum-Basis "Lötrauchabsaugung Aoyue 933" billiger ist, als nur die Pumpe als Ersatzteil: http://shop.wiltec.info/product_info.php/info/p3852_Loetrauchabsaugung-Aoyue-933-mit-auswaschbaren-Filterelementen.html
>na das klingt ja danach, als wolle man hier mit Wasserstoffbomben auf >Spatzen schießen. Weil ich ein handliches Pümpchen suche um sub-Gramm-schwere Bauteile anzusaugen??? Was ziehst du den für Vergleiche? >Es gibt ganz keine Vakuumpumpen, und vermutlich ist >die Kleinste noch zu groß. Vieleicht wäre dir durch aufmerksameres Lesen nicht entgangen, dass ich selbst etwas in der passenden Baugröße gefunden und lediglich die Frage gestellt habe, ob jemand schon Erfahrung damit hat! @Dietmar: Danke für den Tipp, die Aoyue kannte ich nicht. Ich schau nächst Woche im Aquarienshop, vieleicht kann eine der Membranpumen da auch saugen. Und wenn ich das Ding selber mache, hab ich auch einen Grund die angestaubte Drehbank nochmal anzuwerfen ;-)
nicht doch, hier ging es aber zum Großteil um Kühlschrankkompressoren...wollte nur verhindern, daß du zum Transport der empfohlenen Pumpe am Ende einen Hubwagen brauchst... Habe ganz kleine Membranpumpen mit Faulhabermotor hier (vielleicht 1,5x2x3cm), aber die bauen den Druck nach dem Abschalten nur recht langsam ab, das wäre m.E. nach ungünstig. Drehschieber in ähnlicher Größe wären auch vorhanden, aber das sind Goldstücke, da trenn ich mich nicht von. Die Pumpe für ZV ist doch auch schon viel zu groß, ist doch von Anfang an kein qualitatives Arbeiten (laut, zu stark). Sind auch nicht für längeren Betrieb bzw. Lebensdauer gebaut. Bei Ebay kriegst du für zwei, drei Euro oder 10 Euro Sofortkauf kleine, feine Pumpen.
In den automatischen Blutdruckmessgeräten für Handgelenk sind kleine Pumpen und Ventile verbaut.
Also ich mache das mit einem Kühlschrankkompressor, den ich schon sehr lange als Druckluft-/Vakuumerzeuger verwende! Das AVkuum kann man auch in einem Kessel puffern, da läuft der Kompressor auch nur in langen Intervallen. Für den Pick&Place-Stift bietet sich ein Magnetventil an. Kältemittel ist kein Problem, da es eh verdampft und nicht im Kompressor bleibt. Die Ölfüllung bleibt auch lange drin. Ich fülle hin ganz selten Öl nach. "Profis" bauen sich ein Schauglas in den Kompressor. Das ist aber wegen den Spänen nicht trivial. Der größte Pluspunkt dieser Lösung ist der Geräuschpegel. Wer etwas mehr basteln will kann auch die Ventile in einer Aquarien-Pumpe verdrehen bzw. einen Saugstutzen einbauen. Siehe hier: http://www.airshift.de/ostereier/index.html Lacht mich bitte nicht aus ;-)
Hallo zusammen!
@Tiesto
>wollte nur verhindern, daß du zum Transport der empfohlenen Pumpe am Ende >einen
Hubwagen brauchst
Das ist auch mein Interesse, dann wir uns nur missverstanden :-)
@Frank
Das ist ein erstklassiger Tip, Danke dir! Da könnte ich vieleicht noch
ein altes auftreiben, mal schauen.
@Sebastian Enz
Ich glaub gerne, dass das technisch eine super funktionierende Lösung
ist.
Leider ist mein Bastelbereich sehr klein, was der einzige Grund ist,
warum ich davon Abstand nehme.
Die Idee mit der Aquarienpumpe habe ich probiert, mit dem Ergebnis, dass
am Ende eines 1m langen Schlauches nicht genug ankam um ein
SOIC16-Bauteil sicher zu heben, was mit dem Mund mühelos klappte.
Es wundert mich, dass das mit einem Ei klappt. Scheint massive
Unterschiede bei den Pumpen zu geben.
Danke euch!
