Hallo! Ist es möglich, den UART-RXD-Pin des ATMega16 zu invertieren. Aufgrund einer falschen Auskunft(?) habe ich nämlich eine Schaltung falsch designt... http://www.mikrocontroller.net/forum/read-1-32291.html#new entgegen der behauptung in diesem thread ist der ausgang des ne555 high, wenn der reset auf low liegt (kann auch an meinem schaltungsdesign liegen...). das problem ist folgendes: ich habe die resetleitung des ne555 an den uart-txd des avrs angeschlossen. im normalzustand ist dieser ja auf low. der ausgang des ne555 ist dann aber auf high. und das soll er nicht sein. am ausgang des ne555 ist ein infrarot-led zur datenübertragung. ich denke ihr versteht schon, was ich meine... mfg, anfänger
hm, der Zustand der TxD-Leitung ist aber high. Und wofür brauchst du denn den NE555, wenn du einen Controller drin hast? Mit dem OCR-output kannst du die Modulationsfrequenz einfacher und genauer erzeuene, nebenbei per Software das Tastverhältnis einstellen. Auch die Modulation selbst kann man mit dem Controller machen, dazu den TxD-Ausgang wieder auf einen Ex-Int zurückführen. Softwaremässig erstmal einfacher: mit externer Hardware das OCR- und das TxD-Signal verknüpfen.
ja, hab ich grad auch gemerkt, dass die high ist. also war die auskunft doch richtig! also, das musst du mir mal genauer erklären, mit dem OCR und so. was ist OCR? externen interrupt hab ich keinen mehr frei, aber ich könnte ja ein und-gatter verwenden, oder? die platine werd ich sowieso nochmal neu machen müssen... in meiner software hab ich noch einen 8bit-timer frei (falls es ne rolle spielt). ich programmiere in bascom und nutze einen mega16@16mhz. würd mich über ein programmbeispiel freuen! mfg, anfänger.
